HS3 beginners hulp wanted
Gebruikersavatar
Keybone
Bericht door Keybone »
'lo iedereen,
Heeft er toevallig iemand een handleiding liggen (en die eventueel ter beschikking zou willen stellen) over het gebruik/configuratie van de Gira HomeServer 3 ?
Ik heb nu een HS3 server draaiende gekregen (als een virtual machine). ;)
Eigen IP adres toegekend, muster project ingeladen en bereikbaar via de webinterface (http://<ipHS3>/hs), tot zever werkt het. :D
(Staat beschreven in de docu die bij de installatie van Experte software beschikbaar is.)
Alleen zie ik nu door de bomen het bos niet meer, om te starten met de Experte/Client/HS-Transfer..... software.
Mijn doel is om een webinterface te maken die dan bereikbaar is via eender welk mobiel toestel dat uitgerust is met een webbrowser.
Alle hulp is welkom.
Bedankt.
Grtz.
ferry
Re: HS3 beginners hulp wanted
Bericht door ferry »
Wellicht dat je hier iets aan hebt.
http://telescript.denayer.wenk.be/2009- ... er%203.pdf
Gebruikersavatar
Keybone
Hey Ferry,
Bedankt.
Deze pdf had ik ook reeds gevonden.
Deze handleiding geeft een mooie omschrijving van de functies.
Maar wat ik zoek is vooral welke (basis-) stappen ik moet ondernemen om een visu project te maken.
grtz.
Ben ik ook wel benieuwd naar.
Ben tot nu toe alleen maar tbv de iPhone/Pad bezig geweest maar heb begrepen dat je wat flexibeler bent indien je een visu maakt tbv een webbrowser.
Zo zag ik op een Duits forum dat je dan makkelijk zelfgemaakte iconen en plaatjes kunt gebruiken.
Bv voor het weergeven van de stand van een garagedeur, dicht, in beweging en open.
Ga er zo eens ff naar kijken.
Zit voorlopig nog even in donker Afrika met een zeer stroperige internet verbinding en zal het uploaden pas kunnen doen wanneer ik terug ben in de high speed internet wereld :D
Ben er even mee in de weer geweest vandaag en heb het programma 2X kunnen uploaden.
Had een time out verwacht aangezien het met wel 2KB/s ging.... :o
Moet zeggen dat het wel grappig werkt.
Kan de interface min of meer hetzelfde maken als die van de iPhone of iPad app.
Niet vergeten om in HS Expert onder Master data - User - User rights - Interface - tabje design (bv GIRA 1024 full screen) bij visualisation de startpagina van je visualisatie in te voeren anders komt de visu knop rechts onderin het menu niet tevoorschijn.
Bij Start with: heb ik nu gekozen voor visualisation.
Weet nog niet welke Designs het beste werken met laptop/iPhone/iPad en ben begonnen met 1024x768 full screen.
Om een pagina van het ene naar het andere design te copieren lukte me slechts door met command/control A alles op de pagina te selecteren, saven als template en in het andere design een pagina te maken waarin deze met rechtermuisknop - New - Import template wordt ingevoerd.
Mochten er betere trucs zijn dan hoor ik dat graag.
Uiteindelijk wil ik 3 designs maken voor laptop, iPad en iPhone.
Beetje vermoeiend om alles 3 X te doen aangezien alleen de indeling verschillend zal zijn.
Weet iemand al welk element het beste te gebruiken is om verlichting te dimmen?
TopFly
Bericht door TopFly »
http://akademie.gira.de/Default.aspx?lang=nl
Hier kom je al een heel eind. Even gratis aanmelden.
Enkele van de onderwerpen:
Selecteer een online cursus:
Deurcommunicatiesysteem
DCS-IP-Gateway
Gira Oproepsysteem 834 Plus
Grondbeginselen van de netwerktechniek
Gira HomeServer netwerkintegratie
Cursusdocumentatie HomeServer3/FacilityServer
Online-cursussen in andere talen:
(de) Türkommunikation
(de) TKS-IP-Gateway
(de) Gira Rufsystem 834 Plus
(de) Netzwerkeinrichtung Steuerzentrale Rufsystem 834
(de) Grundlagen der Netzwerktechnik
(de) Netzwerkeinrichtung Gira HomeServer
(de) Schulungsdokumentation HomeServer3/FacilityServer
(en) Door communication
(en) DCS-IP-Gateway
(en) Gira Nurse call system Plus
(en) Basics of network technology
(en) Gira HomeServer network integration
(en) Training documentation HomeServer3/FacilityServer
(ru) Домофонная система
gysko
Contacteer:
Bericht door gysko »
Thnx topfly heb enkele online cursusen gelezen en ben weer een heel deel wijzer geworden in het programmeren er van ik zou zegen een echte aanrader voor eens te lezen
Gebruikersavatar
Keybone
Thnx.
Ik dacht eerst dat enkel installateurs totgang verkregen (niet dus).
grtz.
Dat zijn wij toch ook :?
