ligo IP router 750
gorie
ligo IP router 750
Bericht door gorie »
KNX users;
Heb mijn weinzierl ip router 750 geplaatst en kan deze gebruiken met ETS. Ook kan ik pingen naar dit toestel.(192.168.0.205)
Binnen Ligo kan ik deze laten zoeken en een connectie tot stand brengen. Indien ik dan via de ets starter (test binnen ligo) een commando verstuur naar de bus doet deze helemaal niets. Iemand enig idee.
Een volgende dat ik zou willen realiseren is bustoegang via WAN (internet).
Ook zijn andere voorstellen van goede, vrij te gebruiken visualisaties voor ipad of pc steeds welkom.
MVG Gorie
Re: ligo IP router 750
Wat ik me zo direct kan inbeelden is dat je de Filtertabel nog niet hebt geladen en/of je parameters niet juist staan.
gorie
beste;
Waar en hoe kom je aan deze tabel.
Gorie
De Filtertabel wordt automatisch aangemaakt door ETS.
Ze wordt normaal gezien geladen als het het applicatie-programma van je Router laadt. Is dat al gedaan?
gorie
Beste;
de applicatie is geladen en de parameters zijn als volgt ingesteld:
multicast IP addres 224.0.23.12
IP 192.168.0.99
subnet 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Maak wel gebruik van een fibernetmodem van telenet en heb een portforwarding gedaan op dit adres.
Ik heb een adres genomen onder de honderd omdat dit in die modem niet gebruikt zou worden door dhcp, en dus aanzien wordt als een statisch IP addres.
Ik kan pingen naar 192.168.0.99 waarvan ik uitga dat dit juist is ingesteld.
Ook kan ik programmeren en telegrammen versturen op de bus met ETS.
MVG Gorie
