Ik wil op de startpagina van mijn HS visu (Ajaxvisu) een "statuslijstje" zetten. Het moet er ongeveer zo uitzien:
28/10/2012 13h30 - Iemand belt aan aan zijdeur
28/10/2012 13h15 - Iemand belt aan aan voordeur
28/10/2012 13h05 - Beweging in de nachthal
28/10/2012 12h05 - Persoon x komt binnen langs zijdeur met code
28/10/2012 11h05 - Verwarming ingeschakeld
28/10/2012 10h45 - Alarm uitgeschakeld
Alle "triggers" (het aanbellen, inschakelen verwarming,...) zijn gekoppeld aan een intern Gira communicatieobject, dus dat is het probleem niet. Ik zou er ook nog in slagen om via de Graphic Logic Editor een bepaalde integer-waarde te vullen op basis van bovenstaande trigger.
Maar ik weet nu niet echt hoe ik begin aan zo'n lijstje van voorbije events... Heeft iemand hier ervaring mee, of kan iemand me in de juiste richting duwen?
HS3 - Status weergave (als lijstje)
Re: HS3 - Status weergave (als lijstje)
Je kan gebruik maken van een message archive ... Maar dat is een apart schermpje dat je krijgt met die statussen dan, hoe je dit gaat integreren op je
startpagina dat zou ik niet weten ...
Mvg
Mvg
Maak een message archieve aan en zet daar alle berichten welke je wil opslaan.
Zo heb ik een message archieve "Garagedeur" met de berichten "Garagedeur gesloten", "Garagedeur in beweging", "Garagedeur open" en "Garagedeur geheel open".
In de graphic logic editor kun je aan een Output box met "Edit output/commands" een command aanmaken.
Command type: Enter in archieve
Model: Message archieve
Target archieve: Garagedeur
daar kies je dan ook de message welke je wil gebruiken.
Vervolgens moet je waarschijnlijk hier te rade gaan hoe je dit op het scherm krijgt...
