Ik heb mij een 2605 KeyLess In code klavier gekocht omdat die kan gekoppeld worden via de DCS-IP gateway naar de HomeServer (allemaal van Gira dus).
De bedoeling was onder meer om de langere codes te gebruiken (tot 32 cijfers lang), en dit te beheren op de homeserver. Hier slaag ik niet in. Ik kan wel de F-codes (code tot 4 cijfers lang gevolgd door F) beheren via de homeserver, maar niet de langere codes (die je afsluit met het sleuteltje). Ze worden niet meegegeven in de boodschappen over de DCS bus. Er is enkel een vrij generieke boodschap.
Is er iemand die weet hoe je langere codes tot aan de homeserver krijgt? En zonee, is er iemand die kan zeggen hoe je het beste een onderscheid kan maken tussen de DCS-strings gegenereerd door verschillende toegangsgebruikers? Ik zie enkel een verschil in het indexnummer.
