Weet iemand een efficiënte manier om 60 waarden op te tellen? Ik kan de bouwsteen "addition" gebruiken, maar die kan maar 2 waarden optellen. Als ik die bouwsteen heel vaak gebruik, lukt het natuurlijk ook, maar is er een alternatieve oplossing?
Eenvoudig 60 waarden optellen
Re: Eenvoudig 60 waarden optellen
De meest efficiënte manier is zelf je logische bouwsteen hiervoor te maken. Dat is niet zo moeilijk. Zestig is wel veel natuurlijk, dat zal een enorme klepper zijn op het tekenblad, maar je kan misschien één met twintig maken.
De bouwsteen add (twee waarden) is nummer 9035, de code hiervoor staat in logik.dat en is:
### BS : Addition
5001|9035|2|2|0|0|1
5002|9035|1|0
5002|9035|2|0
5004|9035|1|0|0|1
5004|9035|2|0|0|2
5012|9035|0|""|"EN[1]+EN[2]"|""|1|0|0|0
5012|9035|0|"(EI==0)"|"EN[1]+EN[2]"|""|2|0|0|0
Iets dergelijks heb je dus nodig.
In logik.dat staat ook wat je moet aanpassen (helemaal vooraan). Je moet natuurlijk een andere nummer gebruiken ipv 9035, één in de range die voor iedereen is.
Dus je creëert een nieuw tekstbestandje die je de extensie .hsl geeft.
Hierin komt dan die code.
Je bewaart dat tekstbestandje ergens en "importeert" dan de logische module in de expert.
Die komt dan ergens in een folder terecht, bij mij:
c:\Documents and Settings\All Users\Documents\HS+FS Experte 2.7\logic\
Toevallig echter heb ik op het duitse forum er ééntje gevonden die er acht optelt.
Het bestandje heet 19951_Summe_8.hsl en telt er dus 8 op.
De inhoud van het bestandje staat onderaan (ik kan dit niet aanhechten).
Je kan dit eenvoudig uitbreiden naar meer waarden.
### (C) 2004, Tilo Kⁿhn, v1.0
### BS : Summe
5000|"#Rechnen\Summe 8 Eing."|0|8|"Eing 1"|"Eing 2"|"Eing 3"|"Eing 4"|"Eing 5"|"Eing 6"|"Eing 7"|"Eing 8"|1|"E1+E2..E8"
5001|8|1|0|0|1
5002|1|0|0 # E1
5002|2|0|0 # E2
5002|3|0|0 # E3
5002|4|0|0 # E4
5002|5|0|0 # E5
5002|6|0|0 # E6
5002|7|0|0 # E7
5002|8|0|0 # E8
5004|1|0|0|1|0 # summe
5012|0|"1"|"EN[1] + EN[2] + EN[3] + EN[4] + EN[5] + EN[6] + EN[7] + EN[8]"|""|1|0|0|0
### BS : Addition
5001|9035|2|2|0|0|1
5002|9035|1|0
5002|9035|2|0
5004|9035|1|0|0|1
5004|9035|2|0|0|2
### BS : Summe
5001|8|1|0|0|1
5002|1|0|0 # E1
5002|2|0|0 # E2
5002|3|0|0 # E3
5002|4|0|0 # E4
5002|5|0|0 # E5
5002|6|0|0 # E6
5002|7|0|0 # E7
5002|8|0|0 # E8
De grootste opteller welke ik gebruik is een 32-voudige om aan te geven hoeveel irrigatie sproeiers er aan staan.
Die past op een "Small" sheet size.
Ik heb meerdere GLE modules aangepast/uitgebreid aan m'n eigen wensen waarbij ik deze in een aparte folder plaats en zo makkelijk na installatie van een nieuwe HS Expert versie kan importeren.
1 van de dingen welke ik graag aanpas is de "Calculation during start" welke vaak op 0 staat.
Ik zet die dan op 1 zodat sommige objecten niet eerst hoeven te wijzigen om te worden weergegeven in de visualisatie.
Hieronder de inhoud van de 10060_add32.hsl
Breidt 'm eventueel uit, pas de filename aan en vervang 747driver in de definitie door je eigen naam.
Code: Selecteer alles
# Module: 32-fold adder
# As at: 05.04.2013
# Version: 1.0
#5012|cancellation with cond. (0/1)|condition|formula|time|pin output|pin offset|pin memory|pin neg. output
# Expert Definition
5000|"747driver\Addition 32-fold Eric"|0|32|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|"E5"|"E6"|"E7"|"E8"|"E9"|"E10"|"E11"|"E12"|"E13"|"E14"|"E15"|"E16"|"E17"|"E18"|"E19"|"E20"|"E21"|"E22"|"E23"|"E24"|"E25"|"E26"|"E27"|"E28"|"E29"|"E30"|"E31"|"E32"|2|"A1 Sum"|"A2 Sum(sbc)"|
# Module
5001|32|2|0|0|1
# Inputs
5002|1|0|0
5002|2|0|0
5002|3|0|0
5002|4|0|0
5002|5|0|0
5002|6|0|0
5002|7|0|0
5002|8|0|0
5002|9|0|0
5002|10|0|0
5002|11|0|0
5002|12|0|0
5002|13|0|0
5002|14|0|0
5002|15|0|0
5002|16|0|0
5002|17|0|0
5002|18|0|0
5002|19|0|0
5002|20|0|0
5002|21|0|0
5002|22|0|0
5002|23|0|0
5002|24|0|0
5002|25|0|0
5002|26|0|0
5002|27|0|0
5002|28|0|0
5002|29|0|0
5002|30|0|0
5002|31|0|0
5002|32|0|0
# Outputs
5004|1|0|0|1|0
5004|2|0|0|2|0
#Formulae
5012|0|""|"EN[1]+EN[2]+EN[3]+EN[4]+EN[5]+EN[6]+EN[7]+EN[8]+EN[9]+EN[10]+EN[11]+EN[12]+EN[13]+EN[14]+EN[15]+EN[16]+EN[17]+EN[18]+EN[19]+EN[20]+EN[21]+EN[22]+EN[23]+EN[24]+EN[25]+EN[26]+EN[27]+EN[28]+EN[29]+EN[30]+EN[31]+EN[32]"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EI == 0)"|"EN[1]+EN[2]+EN[3]+EN[4]+EN[5]+EN[6]+EN[7]+EN[8]+EN[9]+EN[10]+EN[11]+EN[12]+EN[13]+EN[14]+EN[15]+EN[16]+EN[17]+EN[18]+EN[19]+EN[20]+EN[21]+EN[22]+EN[23]+EN[24]+EN[25]+EN[26]+EN[27]+EN[28]+EN[29]+EN[30]+EN[31]+EN[32]"|""|1|0|0|0
### END
Heel erg bedankt alletwee! Ik heb de 32-voudige opteller van 747driver gebruiker. Een bouwsteen van 60 waarden is wat veel, en met 2*32 geraak je even ver.
