KNX connecteren met Vasco D400 unit
Ik heb mij de ZENNIO ZCL-FC010F MAXinBOX FC 0-10V FAN aangekocht voor mijn Vasco D400 unit aan te sturen.
Als ik in de Vasco manual ga kijken, dan zie ik op pagina 17 aansluiting "gebouwbeheersysteem" staan:
https://vasco.eu/sites/default/files/pr ... 20LR_0.pdf
Heeft iemand hier ervaring mee? Welke kabel moet ik aansluiten op de unit (?buskabel?)?
Hoe kan ik de verschillende standen programmeren (welke voltages)?
Re: KNX connecteren met Vasco D400 unit
Ik zie zelf niks staan over domotica op pagina 17, maar zie wel op pagina 5 het volgende staan.
0-10 V STURING (GEBOUWBEHEERSySTEEm)
U kan de ventilatie-unit ook door een domotica- of een ander gebouw-
beheersysteem laten aansturen. U kunt nog steeds met de RF schakelaars
terugschakelen naar een lagere of hogere stand. Om vervolgens het gebouw-
beheersysteem de ventilatie-unit terug te laten aansturen dient men stand
1 van de RF standenschakelaar minimum 3 seconden ingedrukt te houden.
Gelieve hiervoor uw installateur te raadplegen.
Ik bedoel pagina 15*
Je ziet op deze pagina dat er op het printplaatje van de Vasco ventilatieunit een 0-10v aansluiting en aarding is.
Ik zoek iemand die ervaring heeft met het aansluiten van Vasco ventilatiesysteem met KNX.
1 van de 0-10V outputs van de Zennio moet je verbinden met de unit. + en - respecteren.
En vervolgens programmeren volgens wat je wilt bereiken met je sturing.
Inderdaad.
De vasco ventilatie unit heeft 3 standen. Heeft iemand een idee welke voltages deze 3 standen hebben?
"Met 0-10 V kan de flow traploos ingesteld worden tussen het minimum en maximum debiet van de ventilatie-unit. "
als je 3 standen wilt kun je ook een aktor gebruiken
als jou vasco een perlex heeft kan dat
ik gebruik zelf een comfofan en heb deze achter een aktor zitten
deze ventilatie kan ik zelfs helemaal uit zetten (maar meestal op stand laag 2,1 watt)
deze bedien ik met knx knoppen 1/2/3 en stand turbo (half uur op 3)
en via een domovea server moet zeggen dat het heel goed werkt
deze ventilator heeft ook 10 volt sturing voor traploos maar ik vind dat geen meerwaarde
daarom heb ik gewoon de ingang van de 3 standen schakelaar gebruikt perlex
wou het even melden dat het zo ook kan
Hoi, kristh88
is dit bij jou intussen gelukt?
ik heb de Vasco DX5,
ik denk dat de DX reeks de opvolger is van de D reeks.
In de installateurshandleiding staat ook dat je die via 0-10V sturing kunt koppelen met knx.
In mijn technische ruimte waar de ventilatie unit staat is loopt de KNX bus. Dus ik ben van plan om hierop af te takken en de MDT AOI-0210V.01 te gebruiken. Klopt dit?
Zou het problemen geven om die MDT output in de bekisting van de printplaat te stoppen (warmte, storingen?)
dankjewel voor het advies.
Ik heb mijn DX5 ook gekoppeld met een MDT 0-10V actor en dat werkt perfect. Het debiet is dan inderdaad traploos te regelen zoals hier eerder al werd aangegeven.
Je kan de ventilatieunit hiermee wel niet uitschakelen. Daarom wordt hier het stopcontact van de DX5 ook geschakeld. Bij brand kan de ganse unit dan bv uitgeschakeld worden.
Goed om te horen. Gebruikte je de actor op din in je kast of ook de compacte actor ter plaatse?
