Dimmer 1-10V ervaring MDT aansturing LED strip 12V
grindal
Bericht door grindal »
Iemand ervaring met 1-10V sturing?
Situatie:
vanuit el-bord => 5G1,5mm naar keukeneiland
in de hoekkast heb ik hier twéé 230V/12VDC voedingblokjes liggen voor de voeding van 3 Led-strips op 12V.
(onder keukenkast)
Beide voedingsblokjes hebben elks een 1-10V aansluiting om eventueel de led-strips te dimmen.
nu was ik aan het zien voor hier eventueel de MDT dim-actuator AKD-0410V.02 voor te gebruiken.
Maar, gezien ik maar één 5G heb liggen wil ik de overige 2 draden gebruiken voor de 1-10V sturing.
(afstand naar EL_bord is max 10m, dus niet zo ver)
? Denk je dat dit storing kan geven, om zowel de 1-10V, als de 230V door de preflex 5G te sturen?
? kan ik op de MDT module één 1-10V output gebruiken om beide led-voedingen gelijktijdig aan te sluiten (omdat ik maar 2 vrije aders heb in de kabel)
Re: Dimmer 1-10V ervaring MDT aansturing LED strip 12V
grindal schreef:
zo 20 feb 2022, 16:55
Ik weet dat bij DALI, dez ebij de 230V gelged mag worden in dezelfde pijp.
Ik dacht maar weet dat dus niet zeker dat dit ook geld voor 1-10v.
De spanning komt als ik me niet vergis uit de armaturen en niet uit de dimmer (deze keer), vaak worden deze opstellingen gebruikt met meerdere armaturen achter elkaar, die met 1 dimmer worden aangestuurd, dus ik voorzie hier geen problemen mee.
Bij 1-10V en 0/1-10V komt de spanning uit de driver.
(De dimmer functioneert als een regelbare weerstand)
Mits alle componenten geschikt kan 0/1-10V iets lager dimmen t.o.v. 1-10V. Zelfde werking verder.
Bij 0-10V komt de spanning uit de dimmer.
grindal
ah ok, ...
dan zou het normaal wel moeten werken.....
:D
Om simpel de werking te testen zonder de dimmer kun je die twee draadjes gewoon tegen elkaar houden.
Open 100% licht - tegen elkaar, helemaal gedimd.
grindal
maar ineens gans de boel vernieuwd...
24V led strips, alu profielen, Zennio dimmer (lumento)... :D
Scene sturing al getest... werkt prettig :-)
Gekozen voor Single color (warm-white)... misschien had ik eventueel toch voor de dual moeten kiezen (warm-wit / koud-wit)... maar da's dan voor binnen 10-20 jaar....
Hopelijk blijft deze setup nu toch een tijdje in goede werking...
