EIB/KNX bij Nieuwbouwwoning
Re: EIB/KNX bij Nieuwbouwwoning
Ik vrees ook dat al die leidingen een rib uit me lijf gaan kosten. Maar we zullen zien, ik hoop volgende week iets te horen. Belangrijkste is dat ik nu wel begrijp hoe zo'n schakeling werkt en dat het mogelijk zou moeten zijn om meerdere schakeldraden door een leiding te laten lopen, doordat de nul en aarde gedeeld kunnen worden. Zo kan ik voor 2 a 4 stopcontacten een buis gebruiken (als dat via de NEN is toegestaan tenminste). Dit verhoogt het aantal stopcontacten dat afzonderlijk geschakeld kan worden, anders had ik me moeten beperken tot 1 hooguit 2.
In het schema had ik de eib kabel niet meegenomen, waar de draden in en uit gaan maakt niet zoveel uit. Het zou dus zo zijn dat als je een actor hebt met 4 uitgangen dat je 1x fase+nul+aard erin hebt en dan 4x fase (schakel) eruit krijgt? en uiteraard 1x bus kabel erin/aan.
idd, heeft ook een beetje met vermogen te maken, je mag nl niet meer dan 230 v x 16 = 3680 watt per groep gebruiken.Dus van die groep mag je de nul samenknopen.
Wat ook kan is een 5 ardige kabel gebruiken en zo je stopconcten doorlussen. dan heb je dus 1x vaste voeding 1, nul, 1x aarde en 2 schakeldraden.
Ben ondertussen al weer wat verder. Nog steeds geen offerte, maar met een beetje mazzel gaat het gewoon door. Nu ben ik nog steeds bezig met het plannen van alles en probeer te berekenen hoeveel ruimte ik nodig ga hebben in de kast. Is het redelijk als ik voor elke schakelpunt 1 din module breed reken?
Dus voor 10 punten die geschakeld moeten worden betekend dit een breedt van 10 din modules? Ik heb gezien dat er leveranciers zijn die schakelactors hebben die meerdere uitgangen kunnen schakelen, maar die zijn ook een stuk breder en kom je waarschijnlijk alsnog aardig in de buurt, met 1 module breedte per schakeling.
Ik heb begrepen dat dim actoren wat warmer worden en daarom eigenlijk wat meer ruimte nodig hebben. Hoeveel zou ik moeten reserveren voor een enkele dim actor?
light011: Kan je misschien nog iets meer vertellen over jou inrichting? Zoals hoeveel modules er in je kast zitten en wat de fysieke afmetingen van je kast zijn en misschien ook wat je allemaal aanstuurd?
Opbouwverdeler Vega IP40 72 modulen, deur wit
* Technische details
* Toebehoren
* Downloads
* Afbeeldingen
Bestelnummer VB72C
EAN-code 3250616424043
Prijs 157,00 Euro / Stuk excl. BTW
Artikelgroep M80
Ik heb deze kast bij de hvk 1 deze is nog lang niet vol, dus kleiner had ook gekund.
In deze kast zit de voeding 640 ma , 1 schakelactors , 4 dimmers van 500 watt met 2 bouwstenen, 4x 2x 300w dimmers en 1 ip router
Dit alles is voor verlichting
In de garage heb ik een attema kast zitten 1x verwarmingsactor, 1x schakelactor, 2x 500 w dimmer met bouwsteen , 1x 2x 300 w en 11 rs232 voor de gateway.
op zolder zitten nog 3x dimmers voor verlichting.
en in de vijverkast nog een 4 voudige schakelactor voor de vijver.
dus ik heb nog ruimte over.
* Toebehoren
* Downloads
* Afbeeldingen
Bestelnummer VB72C
Artikelgroep M80
Bob,
Pas op met zo standaard de berekening maken. Dimmodules zijn veel breder als je schakelactoren. Ook je zonwering modulen kunnen breder zijn. Hou ook rekening met je lijn voeding en eventuele TCP/IP moduels en dergelijke.
Wat heb je nodig, als je wil kan ik wel kijken voor een offerte voor je.
Wijnand,
Daar zou ik graag gebruik van willen maken. Ik weet niet welke info je allemaal nodig hebt, maar dit zijn ongeveer de cijfers:
17 lichtpunten waarvan 5 met een dimmer (type lichtpunten nog niet bekend)
+-6 schakelbare stopcontacten (eventueel met dimmer)
15 raam en deur contacten
9 radiatoren (met klep op radiator zelf) (verwarmingsactor per radiator? of kan 1 aktor meerdere radiatoren aansturen?)
1 lichtsensor buiten
2 bewegings sensoren buiten
1 kwh meter op de bus voor het meten van energie verbruik
1 water verbruik meter (nog niet kunnen vinden, dus bestaat er een knx oplossing voor?)
1 ip gateway
(x aantal logische modules voor complexe conditie schakelingen?)
Een prijs indicatie zou leuk zijn, maar wat ik het liefst weet is hoeveel ruimte ik nodig ga moeten hebben in een kast (en dus hoe groot de kast moet zijn).
De kast van light011 ziet er opzich prima uit. Waarschijnlijk is zoiets (Hager Vega 72modules) te klein om alles in te passen. Ik heb op dit moment plaats om 3 van dit soort kasten te plaatsen (of een andere kast die evenveel of meer modules toestaat in de gegeven ruimte).
De opbouw van de kast wordt wel een meer jaren plan, maar dit is hoe het uiteindelijk moet gaan zien.
Alvast bedankt
1 ip gateway
Alvast bedankt
Bob schreef:Wijnand,
= 400€
200€
400€
400€
200€
400€
1 ip gateway
300/500€ ?
Alvast bedankt
=> ik denk dat je ongeveer toch een minimum van 200 a 300€ per module moet rekenen !
dit bv voor een 8V schakelactor of een 8V binaire ingang (raamcontacten) of bv een 4V radiator module
De simpelste oplossing is de leidingen naar alle stopcontacten uitvoeren in 4x2.5+2.5 ipv 2x2.5+2.5. Je kunt dan later op gelijk welk moment gelijk welk stopcontact aansturen via je domotica systeem door de draden te wisselen. Dit houdt natuurlijk in dat je het aantal zekeringen in de kast ook dient te ontdubbelen of plaats te voorzien in de kast om later de nodige zekeringen bij te plaatsen.
Als kwh meter heb ik onlangs de "Lingg & Janke EZ382-C4-FW-REG Energiezähler FacilityWeb REG (Drehstrom)" aangeschaft.
Die geeft enorm veel informatie!
Gaat in de nieuw te plaatsen groepenkast worden ingebouwd.
Ben bezig over te stappen naar KNX in bestaande bouw.
Heb gelukkig tijdens de verbouwing jaren geleden wel rekening gehouden met domotica door per ruimte welke gevoed wordt door een aparte stroomgroep een locatie te maken waar alle buizen van die ruimte bij elkaar komen.
Aldaar komen dan de eerdergenoemde satelliet kasten.
Maak gebruik van de Gira HomeServer.
Handig om het programmeren van de installatie vanuit Hong Kong te doen
Ohh, kzie nu dat de eerste posting van 2010 is.
Hoe is de installatie uiteindelijk geworden?
We zijn nog steeds bezig met de nieuwbouw. Het begint wel steeds meer vorm te krijgen. Begin volgend jaar wordt het pas opgeleverd en kan ik de installatie gaan aanleggen. Ben nog steeds vrij theoretisch bezig, maar eerdaags ga ik eens een dagje naar Duitsland om alvast wat hardware te halen.
