Ik maak gebruik van een beckhoff cx1000 met een knx module (KL6301) en een paar gira KNX modules. Nu wil ik graag communiseren doormiddel van een iPad/iPhone met de KNX bus. Daarvoor ben ik dus een vertaalslag nodig van IP naar KNX.
Nu heb ik lopen zoeken op het internet maar kan ik er niet achter komen wat het verschil tussen een KNX IP router en een KNX IP interface is.
Wat ben ik in dit geval nodig en wat zijn de verschillen tussen interface en router?
Met vriendelijke groet,
Rick Brinkman
KNX IP Interface of Router
Re: KNX IP Interface of Router
100% zeker weet ik het niet maar ik dacht dat je met een interface slechts 1 verbinding kunt hebben en met een router meerdere.
Dus indien je er gelijktijdig een iPad en iPhone of PC met QuadClient in gebruik wilt kunnen hebben zou je een router nodig hebben.
Gezien het prijsverschil ff verder zoeken of dat het juiste antwoord is!
Een KNXnet/IP Router is net als een lijnkoppelaar; alleen heeft hij aan de ene kant IP i.p.v. TP. Hier wordt IP multicast gebruikt.
Een KNXnet/IP Interface is net als een RS232 interface of een USB interface. Het gebruikt IP unicast.
Nu de clou: elke KNXnet/IP Router heeft verplicht ook de functie KNXnet/IP Interface (formeel "KNXnet/IP Tunnelling Server") in zich. Zo'n beetje als een lijnkoppelaar met ingebouwde USB interface. Maar de IP Interface in de KNXnet/IP Router is wat beperkter: je kan hem niet in Busmonitor mode zetten bijvoorbeeld.
Zo had ik het niet kunnen uitleggen
747driver schreef:100% zeker weet ik het niet maar ik dacht dat je met een interface slechts 1 verbinding kunt hebben en met een router meerdere.
als je verder handig bent is dit niet echt noodzakelijk, want je kunt met bijvoorbeeld de KNXLive Cd ook een interface omzetten in een tunnel.. en dus routing doen.. alleen is dit dus "software matig"
ik gebruik dit voor de hobby dingen, niet voor het 'standaard zoals het moet werken' spul..
Here you will find a good explanation (in German):
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/ ... outer.html
Interface: http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... e-730.html
Router ( compatible to Gira Homeserver): http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... r-750.html
Very interesting combination between Router, 640mA power supply and 150mA extra power supply only 7 units wide: http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... r-760.html
Best regards
Michael
Best regards
Michael
Met linux en eibd kan je van je interface een router maken. Ik heb eibd geinstalleerd op mijn TP-LINK TL-WR1043ND (een IP internetrouter van plm. E50) en werkt fantastisch. Installatie is wel erg lastig, zeker zonder kennis van Linux. Eerder genoemde linknx cd bevat ook eibd geloof ik.
