Of je KNX en Loxone wel dan niet combineert is een KEUZE die je zelf moet maken. Elke drukknop die je wil gebruiken heeft twee draden nodig als je alleen met Loxone werkt, drie draden voor twee drukknoppen, vier voor drie knoppen enz. Dus een gezamelijke en een stuurdraad.WaX schreef: ↑vr 17 feb 2017, 10:07Bedankt voor je antwoord teaser. Omdat ik misschien al mijn lichtpunten later apart wou aansturen, heb ik nu elk lichtpunt op teleruptoren gezet. Door elke schakelaar loopt dus een buskabel en een multicore (weet niet hoeveel paar precies). Maar als ik het goed versta, dan combineer ik KNX en LOXONE niet samen. Voor mijn eerste fase (verwarming met aparte thermostaat) zou ik dus gemakkelijk de LOXONE Miniserver kunnen gebruiken en via het multicore telkens naar elk kamer een ander paar gebruiken om daar mijn thermostaat aan te sluiten, of kan ik daarvoor het buskabel gebruiken (1-wire)?teaser schreef: ↑vr 17 feb 2017, 09:53Loxone bekabel je tradioneel zoals bij een systeem met teleruptoren of relais: signaalkabel naar elk punt waar je drukknoppen plaatst en naar elk punt waar andere sensoren komen. Per drukknop heb je dus een ingang nodig op de Loxone. Rechttoe rechtaan dus.
Maar er zijn ook mensen die KNX drukknoppen gebruiken icm Loxone, en dus gewoon met buskabel bekabelen. De buskabel koppel je gewoon aan de miniserver. Dat is eventueel ook nog een oplossing voor jou. Maar hou er rekening mee dat Loxone niet KNX gecertifieerd is en dat de foutloze samenwerking tussen KNX devices en Loxone dus niet gegarandeerd is.
groeten
Dan heb je geen terugmelding (bv ledje). Ze hebben ook hun eigen drukknoppen (o.a. draadloos) maar daarvoor moet je zelf maar eens op hun site kijken. 1-wire zijn weer twee draden extra.
Bij KNX heb je, en terugmelding + temp. sensor en meerdere schakelaars al voor +/-€100 met oled scherm voor €130 en €50 voor alleen 2 schakelaars
Zoals ik al eerder zei, als je meerdere verdeelkasten hebt kan je je draden flink reduceren.
De software van Loxone kan je zelf gratis downloaden, dus speel daar eens mee.
Kijk ook eens op dit forum naar de "KNX inside", is juist nieuw.
Probeer openHab en Edomi ook eens zodat je een idee hebt hoe alles werkt en of het te moeilijk is.
Als je het bij iemand werkend kan zien...
