Callibratie rolluiken
RedC
Bericht door RedC » wo 02 mei 2018, 18:24
Kan er iemand uitleg geven of heeft er iemand ervaring met het instellen van rolluiken zodat de stand van de rolluik overeen komt met de visualisatie... alsook als je een bepaalde hoogte vraagt, hij dat ook doet?
Probleem:
De rolluik gaat alleen helemaal omhoog of helemaal omlaag (dus 0% en 100%) Visualisatie volgt wel maar is niet real time
Als ik 50 of 20% in geef dat gebeurt er helemaal niets (de visualisatie past zich wel aan)
Ook de statussen in "Actuele waarde" in de groepsadreslijst worden tijdens een actie niet aangepast
De module is een MTN649908 Blind Switch actuator met manual mode van Schneider (in een Homelynk)
Ik heb 4 groepsadressen aangemaakt zowel in ETS als in mijn Homelynk
1/0/3 - Beweging - Gegevenstype: 01.008 omhoog/omlaag
1/1/3 - Start/stop - Gegevenstype: 01.010 start/stop
1/2/3 - Positie % - Gegevenstype: 05.001 schaal
1/2/4 - Feedback - Gegevenstype: 05. 1 byte unsigned integer
In ETS5: Functie Roller Shutter
Roller shutter tab:
Scenes: disabled
Calibration: enabled (maar ook op disabled geen verschil)
Weather alarm: disabled
Failure mode: disabled
Status signals: disabled
Manual operation when bus voltage fails: disabled
Drive tab:
Extend Drive parameters: staat enabled (maar wijzigen van deze setting doet niets)
Time base for running time of height adjustment: 10ms
Factor for running time for height adjustment: 190000 (duurt 19sec eer de rolluik helemaal open is) maar default was 1200
Common time base for additional running time/idle time: 10ms
Factor for additional running time upward direction: disabled
Factor for additional running time until upward movement: disabled
Pause on reverse on change in direction: 1
Calibration tab:
Number of movements until a reference movement has been initated: 2 (stond op 7, maar heb hier verschillende getallen en bewegingen getest)
Reference position: upper and lower (ook hier verschillende settings getest)
Automatic calibration: upper and lower positions
Kan er iemand raad/tips geven?
Re: Callibratie rolluiken
Bericht door egfdevos » wo 02 mei 2018, 19:56
Wat jij wilt kan niet met jouw installatie.
De weergegeven positie is een functie van de looptijd en niet de daadwerkelijke positie van jouw rolluik.
Heeft ook geen zin om je looptijd precies goed te zetten na een paar keer op en neer klopt daar al vlug ook niks meer van.
De Calibratie functie geeft je ook niet de perfecte uitkomst maar kan het wel een heel stuk verbeteren maar hiervoor moeten eindschakelaars van elk rolluik precies zijn afgesteld. Wat hij hier eigenlijk doet is de tijd meten dat er een verhoogd stroomgebruik is. 7 Vind ik nog aan de lage kant.
RedC
Bericht door RedC » do 03 mei 2018, 07:10
Nochtans heeft dit wel altijd zo gewerkt.
Kortweg komt het er op neer dat als ik een rolluik half wil laten open staan hij dit ook "bij benadering" zo laat zien in de visualisatie. Dat dit niet 100% accuraat is daar kan ik mee leven. Maar nu gaat de rolluik alleen maar volledig open of dicht en stopt hij niet ergens tussenin.
Bericht door egfdevos » do 03 mei 2018, 08:00
Mijn verontschuldigingen had je probleem niet goed gelezen.
Bericht door 747driver » do 03 mei 2018, 08:04
Moeten de Status signals niet enabled zijn?
RedC
Bericht door RedC » do 03 mei 2018, 08:10
Die staan ondertussen enabled maar dat verandert niets
Bericht door egfdevos » do 03 mei 2018, 08:13
Hier zit je fout.
10 x 190000 = 1900000 = 1900 sec
Je hebt een looptijd van meer dan een half uur.
RedC
Bericht door RedC » do 03 mei 2018, 08:26
Ik heb dit al even aangepast, bedankt hiervoor! (domme fout)
Wat ik nu wel merk is:
Als het rolluik omhoog gaat dan geeft 1/0/3 - Beweging "omhoog" aan, staat ie beneden dan zegt hij "omlaag"
De start/stop blijft ongewijzigd (zou toch ook moeten veranderen in start als het rolluik beweegt?)
De schaal blijft ook op 0% staan
Bericht door egfdevos » do 03 mei 2018, 08:38
Zijn geen status objecten. Dus blijven staan op hun laatst ontvangen opdracht.
Geef statusmeldingen eens vrij.
Zet hem op actief terugmeldobject.
Gebruik deze om de % weer te geven.
RedC
Bericht door RedC » do 03 mei 2018, 09:01
Ben niet zeker of ik helemaal mee ben hoor.
In ETS onder Status Reports staat: active status response object
En in de tab Roller shutter staat Status Signals op enabled
