KNX topologie - bedrading
djm300
Re: KNX topologie - bedrading
Bericht door djm300 »
Hoi teaser,
Mijn euro is ondertussen gevallen. Inderdaad handige manier om verbindingen te maken.
Bedankt voor de verduidelijking.
Mvg
Joris
Coppensw
Bericht door Coppensw »
ik ben één van de kasten aan het bekabelen en gebruik Phoenix Feed-through terminal block 5,2mm 20A ST 2,5-3L
bedrading 2,5mm soepel en dus zet ik er een hulsje (2,5mm) op met een daarvoor bedoelde tang
Die tang drukt het hulsje wat plat met als gevolg dat ik die bijna niet in de Phoenix rijgklem krijg.
het is vechten en het hulsje wat manipuleren.
dat kan toch niet de bedoeling zijn?
is dit een algemeen probleem of doe ik iets fout ?
Je hebt verschillende tangen, de goedkope tangen vouwen ze meer dubbel. de dure varianten persen het samen naar een vierkant, wat vaak makkelijker past in de aansluitingen.
hfx
Bericht door hfx »
Bij rijgklemmen met veercontact moet je geen adereindhuls gebruiken dacht ik. Deze zijn alleen verplicht voor schroefcontacten.
https://www.youtube.com/watch?v=TRRdHd76dW4
hfx schreef:
vr 05 jan 2018, 22:27
Je mag een adereindhuls gebruiken.
In de praktijk word dat meestal ook gedaan.
