Laat uw kasten zien.
Re: Laat uw kasten zien.
Nou als Hager het niet heeft, dan weet ik niet wie. De link hieronder is de pagina waarop je de catalogus vindt. In de cataloog staan er voldoende kasten met één of twee rijen.
http://www.hager.be/service/virtuele-do ... /61324.htm
Bijzonder, Hager heeft de producten waarin ik ben geïnteresseerd niet in NL.
De FD22C bijvoorbeeld.
Heeft voor mij de juiste hoogte en breedte en er kan een mooi aantal modulen in.
Duur ding overigens...
Heb inmiddels de Hager VB36C aangeschaft en vanavond zijn ook de aansluitklemmen, kambruggen en afsluitplaten aangekomen.
Die laatste onderdelen in DU besteld bij alles-mit-stecker.de
Hun WAGO 2003-7641 aansluitklemmen waren aanzienlijk goedkoper dan bv bij Conrad.
Slechts €1,60 per stuk vs €3,40 bij Conrad...
Heb er 60 van besteld dus dat scheelt een hoop.
Ook de andere onderdelen zijn bij Conrad meer dan dubbel zo duur!
Is het nog speciaal flexibel draad wat er in zo'n kast moet worden gebruikt?
Zou 2.5 mm² flexibele siliconen kabel voldoende zijn?
Waarom heb je gekozen voor de WAGO 2003-7641?
Zover ik weet gebruiken we in Nederland/België geen gemeenschappelijke nul
en zekeren alles meerpolig af.
Dan had de WAGO 2003-7646 toch de juiste keuze geweest.
Snap niet wat je bedoelt met gemeenschappelijke nul.
Het wordt toch pas gemeenschappelijk wanneer ze met een kambrug worden verbonden?
Ben van plan die kambruggen te gebruiken zodat ik een beperkt aantal maal de fase en neutraal hoef aan te sluiten.
In Duitsland gebruiken ze 1 polige automaten.
Alle nullen zijn door een koperrail verbonden.
Ok, de kast welke ik samenstel wordt geen groepenkast zoals je normaal in de meterkast ziet.
Er zit alleen een 2-polige hoofdschakelaar, een schakelaktor en 2 dimaktoren in.
Geen zekeringen.
Aha, kzie nu dat het inderdaad niet de meest ideale klemmen zijn...
Ze gebruiken die klemmen met een busbar om de N met elkaar te verbinden.
Snap nu wat beter wat je bedoelt met "gemeenschappelijke nul".
Edit:
Oplossing nog simpeler.
Aangezien ik toch gebruik maak van kambruggen kan ik de aanvoer N gewoon op 1 van de klemmen aansluiten.
De andere klemmen krijgen zo ook hun N.
Je mist nu dan alleen de begin en eind klem van die busbar.
Waarom zou ik een busbar gebruiken als ik kambruggen gebruik?
Is het toegestaan in NL/B om een busbar te gebruiken?
