Gira Homeserver, sunset
Re: Gira Homeserver, sunset
Als ik een tijd in QC wil laten zien zet ik deze om in een 14-byte text en gebruik ik de Date/Time Function template van een voorgaande versie van HS Expert.
Er was een issue met een latere versie van HS Expert waarbij dit niet goed werkte met de nieuwe Text display plus template.
Wellicht dat die in de huidige versie (4.1.0.1412) wel werkt?
pvhuf zal dat vast wel weten...
Pin code heb ik nog nooit gebruikt maar werkt wellicht als volgt.
Bij function range een item toevoegen (bv Poortbediening).
Daarin een funtion toevoegen (bv switch with status) en betreffende velden invullen.
In je Menu een item toevoegen (Poortbediening).
Daarin kiezen voor Display function en de function Poortbediening.
Bij Status display kiezen voor PIN protection en als communication object het object waarin je je PIN hebt.
Het internet is hier te wankel om het zelf even snel te proberen.
Wellicht kan iemand die de PIN functie in gebruik heeft het beter uitleggen.
747driver schreef:Hier werkt de Sunrise module ook.
Hoe geven jullie de Sunset en Sunrise tijd weer?
Ik heb die tijden in hh:mm en hh:mm:ss maar gebruik er belachelijk veel blokjes voor.
Daarnaast heb ik ook nog een time2 sunrise en een time2sunset welke ook zo veel blokjes nodig heeft.
Is er een simpeler methode om een decimale tijd om te zetten in een hh:mm:ss text?
Wel, je hebt daar maar één blokje daarvoor nodig : dezimalzeit to string: een logic block van Rainer Trier, te downloaden op het Duitse knx forum.
Bedankt!
Heb de module van Rainer gebruikt om er 2 aangepaste modules van te maken.
De ene geeft een (klok) tijd weer als 09:23 en 09:23:24 en de ander geeft een (resterende) tijd weer als 9:23 en 9:23:24
Hoe die voorloopnul nu precies wordt gemaakt snap ik niet maar het werkt wel!
Mario, is je verlichting ook weer netjes uitgegaan?
Heb de Sunrise en Sunset modules inmiddels ook in gebruik.
Ook de offset welke je kunt instellen werkt top.
Verlichting gaat bv aan op Sunset+0:30 en uit op Sunrise-0:30
