Inbouwen bewegingsmelder
smetsjan
Re: Inbouwen bewegingsmelder
Bericht door smetsjan »
nickv
Bericht door nickv »
En hoe ga je zulk een doos inbouwen in je breedvloerplaten? Daar hebben ze verder geen uitleg bij gegeven vermoed ik ... ;)
Je neemt een stuk rioleringspijp rond 200 of meer, 100 hoog en een afsluitdop daarvoor.
Boor in de breedplaat waar je later je bewegingsmelder/spots wilt een gat van 6mm. (van onder naar boven)
Maak in het midden van de afsluitdop een gat. Nu met wat staaldraad door deze gaten.
Aan Beide zijden van het staaldraad wat bewapeningstaal of iets anders stevigs. Zodat je de boel goed aan kunt draaien zodat het goed vast ligt op de breedplaat.
Boor in de zijkant nu een gat voor je leiding.
Alles goed afpurren!
Na de stort; Het gat van 6 gebruiken als center voor je dozenboor.
smetsjan schreef:Er is blijkbaar een inbouwset
http://www.esylux.com/katalog/images/pi ... 425929.pdf
Dat is een stofkapje om isolatie materiaal/stof van je bewegingsmelder vandaan te houden.
Stelt niet veel voor verder.
smetsjan
Het lijkt wel alsof je met die inbouwset de klemmen kan aanschroeven.
Bij mij is het te laat om vooraf de gaten te maken, de betonplaat is reeds gestort.
Dan een "kanaalplaatvloer" centraaldoos plaatsen (+verhoging rand)
b.v.
Attema CA70R
HAF C70
Johan-KNX
Bericht door Johan-KNX »
Om de Esylux mini vast te zetten in een vloerplank moet je het niet te moeilijk maken.
Het inbouwgedeelte heeft een diameter van 25mm dacht ik.
Ik heb zo'n mini geplaatst in een eiken balk.
Om dit te realiseren heb ik een gat van 25mm geboord door de balk.
Ik heb de Esylux aangesloten en rond het inbouwgedeelte een laagje TEC7 gedaan.
De Esylux in de balk gestoken en enkele minuten gewacht.
De mini melder hangt er nu toch al enkele jaren... Zonder enig probleem.
Dus gat boren van 25 a 26 mm, aansluiten, TEc7 rond de inbouw doen en in de vloerplaat duwen.
... Klaar is Kees!!!
nickv
Ik vraag me nu echter af wat het voordeel is van een KNX bewegingsmelder zoals de Esylux PD-C360i/8 mini KNX. Ok, installatie is makkelijker, gewoon op de bus aansluiten, maar dat kan toch niet het enige voordeel zijn tov een gewone (niet-knx) bewegingsmelder?
Ik zou in principe het signaal van een gewone bewegingsmelder kunnen inlezen met een actor in de kast, toch? Wat zou ik meer of minder kunnen doen met zulk een opstelling?
smetsjan schreef:Ik ga misschien ook eentje in de badkemer/doucheinloop monteren. De behuizing is IP20 maar aangezien het KNX laagspanning is zou dat wel toegestaan zijn denk ik.. zou ik dat durven riskeren in een vochtige ruimte?
Jan, volgens de specificaties op hun website is deze IP klasse 55. Zeker als je de bewegingsmelder in het plafond gaat monteren (hoger dan 2m25) mag je in principe met 230V werken, dus ik zie hier geen problemen in.
nickv schreef:Ik vraag me nu echter af wat het voordeel is van een KNX bewegingsmelder zoals de Esylux PD-C360i/8 mini KNX. Ok, installatie is makkelijker, gewoon op de bus aansluiten, maar dat kan toch niet het enige voordeel zijn tov een gewone (niet-knx) bewegingsmelder?
De kosten.
Ik raad die van Duotecno aan. Ze zijn eenvoudig aan te sluiten op een KNX ingang, en je ziet ze bijna niet zitten. Heb er zo'n achttal in mijn huis geplaatst.
