ETS5 vragen
Re: ETS5 vragen
Heb even ETS5 opgestart ipv ETS4 nu snap ik je probleem.
Is duidelijk een fout in ETS5
Re: ETS5 vragen
Hoe werkt dat dan in ETS4?
Kun je daar geen DPT aan een GA toewijzen of verdwijnt de DPT zodra het GA leeg is door bv de koppeling met een object te verbreken?
Re: ETS5 vragen
In ETS4 kun je idd geen DPT aan een GA toewijzen alleen aan objecten.
Daar word ook voor de rest naar gekeken wat DPT betreft.
Was me in ETS5 ook nog niet opgevallen dat dit kon.
Zie het voordeel hiervan ook nog niet.
Re: ETS5 vragen
Enige voordeel wat ik zie (en zo gebruik ik het ook) is dat je GA's in de Group Monitor kunt oproepen terwijl deze niet aan een object zijn gelinked.
Gebruik in de HS regelmatig GA's om functies te testen.
Die zijn in de monitor dan automatisch voorzien van de juiste DPT.
Re: ETS5 vragen
egfdevos schreef:Heb even ETS5 opgestart ipv ETS4 nu snap ik je probleem.
Doorgegeven aan knx en ze bevestigen dat het een bekend probleem is.
Beste klant,
Helaas gaat het hier om een gekend probleem, dat uiteraard reeds aan de verantwoordelijke collega gemeld werd.
Het probleem zal in de volgende versie van ETS4 opgelost zijn.
Neem aan dat ie ETS5 bedoeld.
Re: ETS5 vragen
Oh dat is mooi dat je aan een GA een DPT kunt hangen, voorheen had ik het probleem dat ik de datum en tijd niet goed kon instellen, doordat ik alleen een touchpaneel had die in beide mappen zijn connectie had en dat was een gezamenlijk object (JUNG fp701ctip) .
Re: ETS5 vragen
ETS5.0.5 is beschikbaar.
Het probleem dat een GA z'n DPT behoudt is een soort van verholpen.
Geldt namelijk alleen voor nieuwe GA's.
GA even deleten en opnieuw aanmaken met 5.0.5 is de oplossing.
Herstel, CTRL key + gelijktijdig de "verkeerde" DPT aanklikken is de beste oplossing.
