Heb je 'm al in gebruik dan?
Als ie goed werkt kun je die test uitgang er wel uit mikken.
Gebruik die methode vaak als ik een module maak om te zien of dat ie überhaupt wel wordt aangeroepen en het juiste aantal maal door de module heen gaat in geval er een timer wordt gebruikt.
Schakelfunctie 10 seconden
Re: Schakelfunctie 10 seconden
Heb hem al een kleine 2 uur in gebruik. (net nadat jij hem geupload had)
Werkt perfect.
Ik heb "time" op 10 seconden gezet en "presses" op 5x gezet.
Als ik 4x de schakelaar indruk en daarna nog meer dan 10 seconden wacht dan werkt de schakeling niet zoals verwacht.
Hierna 5x drukken binnen 10 seconden en de schakeling werkt.
Dus deze logic reset zichzelf dan toch al?
Waar is dan nog de reset ingang voor bedoelt?
Werkt perfect.
Zodra je 1 X drukt begint de timer te lopen.
Hij reset zichzelf inderdaad wanneer de timer afloopt.
Was meer bedoelt voor wanneer je bent begonnen te drukken en bv na 4 X beseft dat het niet nodig was dat je dan met een druk op de andere knop de module weer reset.
Inderdaad, niet echt nodig.
Kan 'm er zo uithalen hoor.
Qua werking voldoet de logic perfect.
Kan hem altijd nog voor andere zaken inzetten.
Niets meer aan doen...
