status waarde
Re: status waarde
Raar dat er ogenschijnlijk geen vlaggen zijn geset bij je dimmer.
Bij mij ziet het er zo uit:
Re: status waarde
Weet niet of het er iets mee te maken heeft maar ik gebruik ETS 3.0f
gorie
Re: status waarde
Bericht door gorie »
Update;
De vlaggen van de dimmer heb ik gevonden in powertool en deze stonden correct ingesteld.
De instellingen van de vlaggen en de objecten worden binnen ets niet wergegeven, vandaar mijn verwarring en problemen met programmeren van de dimmer als ik deze wijzig binnen ets.
Ik maak ook gebruik van ets 3f. Intussen ben ik erachter gekomen dat op dimstep 6(100%) deze traploos te dimmen is. Weet dan wel niet waarvoor precise dimming is.
Ik kan waarden schrijven naar de inzennio die ook op het schermpje verschijnen.
Re: status waarde
Bijzonder, had met dimstep 100% verwacht dat dat min of meer hetzelfde zou zijn als aan/uit schakelen.
Nu je waarden kunt schrijven welke op je scherm verschijnen word het tijd om de feedback objecten van de dimmer te gebruiken.
De FB value in de GA slepen waar je het Light Indicator object hebt.
Neem althans aan dat de 2 feedbacks van de dimmer werken?
gorie
Re: status waarde
Ik kan waarden naar de value van de dimmer schrijven, de vlaggen van de value zijn CW. Deze uitlezen met zijn feedback status (vlaggen CRT)en feedback value(vlaggen CRT).
Doch als ik deze samen in een GA plaatst krijg ik geen resultaat. Zou de value ook een read moeten krijgen.
Re: status waarde
Als je een waarde naar de dimmer schrijft of deze met een sensor bediend, krijg je dan feedback van de dimmer?
Onderstaand het plaatje wat ik krijg beginnende met een lamp welke hiervoor op 50% stond en toen was uitgeschakeld.
#33 is het telegram wanneer ik de waarde "on" naar het switch object van de dimmer schrijf.
De dimmer geeft min of meer gelijk een feedback telegram (#34) met waarde "on" en wanneer de dimmer bij 50% is aangekomen geeft ie een feedback telegram (#39) met waarde 50%
Telegram #442 is het zenden van een "off" naar het switch object van de dimmer.
De feedback telegrammen #445 en #446 ontstaan op dezelfde wijze als hierboven beschreven.
Werkt dat bij jou ook zo?
Handig hoor de mogelijkheid om op enkele 1000den km afstand de voordeurverlichting te kunnen bedienen :)
Ook een plaatje van hoe de vlaggen staan van mijn dimmer.
De schakel, dim en lichtwaarde hebben de vlaggen CW en de feedbacks de vlaggen CRT
De value uitlezen terwijl de R vlag niet is geset lukt uiteraard niet maar is ook niet nodig.
Re: status waarde
Heb je vorige bericht overigens misschien niet helemaal goed begrepen.
Je schrijft "Doch als ik deze samen in een GA plaatst", wat plaats je precies in een GA, het value object van de dimmer en de 2 feedback objecten?
gorie
Re: status waarde
Uiteindelijk is het toch gelukt.
Ik kreeg inderdaad geen terugmelding van de dimmer bij het dimmen.
Bij de instellingen stond gewoon update object.
Ondertussen leren gebruik maken van de groepmonitor.
Zal deze nog veel nodig hebben denk ik.
MVG Gorie
Re: status waarde
Mooi dat het is gelukt!
Die groepmonitor is echt superhandig om problemen op te lossen en ik maak er veelvuldig gebruik van.
Je ziet precies wat er gebeurt op de bus.
