Programmatie aanpassen
Re: Programmatie aanpassen
Klopt
Alice
Bericht door Alice »
Als ik een 1-Bit-object van een multichannel dimactuator 4fold probeer vast te maken aan mijn groepsadres krijg ik de foutmelding “The association to Power-Tool objects can be created only by tje Power-Tool program”. Wat moet ik doen om dit op te lossen?
ABB POWER TOOL installeren.
Als je daarna naar parameters gaat start dat programma op en daarin moet je configuratie voor de dimmer maken.
Alice
Dank u wel! Het is me nu gelukt om die 1-bit in mijn groepsadres te zetten. Maar, als ik nu die dimmer programmeer, en uiteraard ook een knop lukt het me niet een 0 te sturen naar die lichten. (De overige lichten die in die groep zitten gaan wel uit, maar die die op de dimmer zitten niet)
Wat doe ik nu verkeerd?
En als je met de ETS groep monitor een 0 stuurt naar het groep adres van het schakel object van betreffende dimmer kanaal?
Alice
Dan lukt het ook niet.
De instellingen van de dimmer ziet er als volgt uit:
Ik had erop gelet dat de sending niet bij het groepsadres stond, maar blijkbaar heb ik nog iets verkeerd gedaan.
Dus een 0 naar 0/0/23 sturen met de ETS groep monitor zorgt er niet voor dat het licht op kanaal 1 van de dimmer uitgaat?
En als het licht uit is, gaat het dan aan wanneer je een 1 naar 0/0/23 stuurt?
Je hebt nu GA toegekend aan "Dimmer group 1"
Maar heb je ook een dim kanaal van je dimmer aan "Dimmer groep 1" toegekend?
Klik eens bovenaan op "MDRC dimmer". Dan krijg je wat extra opties die je waarschijnlijk over het hoofd gezien hebt.
Alice
Als ik het met de groep 0/0/23 doe, lukt het wel, maar niet met de groep 4/0/5.
De instellingen van de groep 4/0/5 zijn:
Alice
't zal voor morgen zijn... moet er morgen vroeg uit
