Aansluiten jung Schaltaktor 2fach op buiten wcd en trafo
tag
Bericht door tag »
Beste lezers, om ook de buitenverlichting op mijn knx domotica aan te sluiten heb ik een JUng schaltaktor UP 2 Fach (2132.6 UP) gekocht. Deze wil ik tussen een buiten contactdoos en de transformator zetten om daarmee de transformator aan en uit te kunnen schakelen. KNX draad ligt al in de tuin. Kan iemand mij, eventueel schematisch, uitleggen welke draden ik met elkaar moet verbinden? vooral hoe ik om moet gaan met de nul en de aarde en de verbinding tussen de aktor en en contactdoos (kan dat met een enkele stroomdraad en een stekker?)
hartelijk dank!
Re: Aansluiten jung Schaltaktor 2fach op buiten wcd en trafo
Als je dit moet vragen is het verstandiger er zelf vanaf te blijven.
