Arcus-eds watermeter
Teejoo
Bericht door Teejoo »
Ik heb een Arcus watermeter gekocht met KNX koppeling. Het type is KNX-IMPZ.
Nu heb ik het .vd2 applicatie bestand van de site gehaald en geprobeerd om in de module te laden.
Hier krijg ik de fout "interne busdeelnemerfout".
Ik kan wel in de programmeerstand het adres wijzigen. Als ik dan bij busdeelnemer info kijk zie ik: Load state fout.
Er is maar een versie van het applicatie bestand, dus ik kan geen andere proberen.
Iemand een idee?
Ik heb de module reeds maar fabrieks instellingen gereset en nogmaals de applicatie gedownload.
Kan de module nog niet programmeren...
Groeten Theo.
Re: Arcus-eds watermeter
Wat is het serienummer?
Lijkt erop dat er 2 varianten zijn afhankelijk van het serienummer.
Wellicht heb je de vd4 nodig welke in IMPZx.zip zit?
Teejoo
Dank jullie wel.
Het is inderdaad de enkele module die in de applicatie IMPZx.zip zit.
Had hem wel bekeken, maar in de pdf stond de configuratie gelijk met de programmering van de ARC_IMPZ.VD2
Hmm....
Bedankt voor het meedenken en de oplossing..
Groeten Theo.
