Probleem Installatie de sporthal
Hoefkens R
Bericht door Hoefkens R »
Onlangs is hebben we een project gehad voor een sporthal volledig automatisch gestuurd.
o.a.
Reservatie systeem
visualisatie systeem
Nu in de gymzaal en in de marathon zalen hebben we enkele problemen.
Als er ballast(en) stuk zijn begint soms de bus te "flippen". dit wel zeggen lichten gaan niet meer aan en uit. na reset van de gateways werkt het soms weer een tijdje terug.
de ballasten zitten op een dalibus
Type balast : Philips - HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E
Type gateway : ABB - DG/S 1.16.1
Nu een bepaalde firma zegt dat ze nogal problemen hebben ondervonden met philips balasten => alles vergangen => probleem opgelost.
Philips zegt echter dat elke dalibalast hetzelfde werkt wat ook logisch is ze werken allen volgens het dali protocol.
Wat ook raar is als je op het moment van het "flippen".
Als je op dit moment de knx bus gaat uitlezen wordt hier ook vanalles gestuurd.
vb
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:36.9869886Z" RawData="2B070301060402C2D5BC11CB0473E200808905" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.0181886Z" RawData="2B070301070402DFEBCC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.0805888Z" RawData="2B0703010004027988B4FFFF0370E200805903" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.0805888Z" RawData="2B070301010402969FCC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.1585889Z" RawData="2B0703010204021807BC11CB0470E200806AE5" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.1741889Z" RawData="2B0703010304023524CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.1897889Z" RawData="2B07030104040242A5BC11CB0471E2008059D7" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.1897889Z" RawData="2B0703010504025FBACC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.220989Z" RawData="2B0703010604027E87BC11CB0472E2008026AB" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.220989Z" RawData="2B0703010704029B9DCC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.236589Z" RawData="2B070301000402A8E3BC11CB0473E200808A06" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.236589Z" RawData="2B070301010402C5FACC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.3145892Z" RawData="2B0703010204024865B4FFFF0370E200805903" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.3301892Z" RawData="2B070301030402657CCC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.3925893Z" RawData="2B070301040402DB7ABC11CB0470E2008069E6" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.3925893Z" RawData="2B070301050402F890CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.4237894Z" RawData="2B070301060402061DBC11CB0471E2008058D6" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.4237894Z" RawData="2B0703010704022334CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.4549894Z" RawData="2B07030100040241F2BC11CB0472E200801895" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.4549894Z" RawData="2B0703010104025F10CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.4705894Z" RawData="2B0703010204026C97BC11CB0473E200808B07" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.4705894Z" RawData="2B07030103040289AECC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.5641896Z" RawData="2B0703010404021D1DB4FFFF0370E200805903" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.5641896Z" RawData="2B0703010504023A3BCC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6265897Z" RawData="2B0703010604029ECCBC11CB0470E2008067E8" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6265897Z" RawData="2B070301070402BBE3CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6421897Z" RawData="2B070301000402C94ABC11CB0471E2008057D9" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6577898Z" RawData="2B070301010402E661CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6733898Z" RawData="2B070301020402F379BC11CB0472E200800984" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6733898Z" RawData="2B0703010304021090CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6889898Z" RawData="2B0703010404021DCABC11CB0473E200808D01" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.6889898Z" RawData="2B0703010504023ADFCC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.79819Z" RawData="2B070301060402EA13B4FFFF0370E20080570D" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.79819Z" RawData="2B070301070402072ACC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.8605901Z" RawData="2B070301000402624CBC11CB0470E2008066E9" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.8605901Z" RawData="2B0703010104027F63CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.8761902Z" RawData="2B0703010204028CC3BC11CB0471E2008056D8" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.8761902Z" RawData="2B070301030402A9D9CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.9073902Z" RawData="2B070301040402B6EDBC11CB0472E20080FA77" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.9073902Z" RawData="2B070301050402D409CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.9229902Z" RawData="2B070301060402E190BC11CB0473E200808E02" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:37.9229902Z" RawData="2B070301070402FEAECC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:38.0321904Z" RawData="2B070301000402B6FBB4FFFF0370E20080570D" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:38.0321904Z" RawData="2B070301010402D413CC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:38.0945905Z" RawData="2B07030102040225A6BC11CB0470E2008065EA" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
<Telegram Timestamp="2014-10-06T14:15:38.0945905Z" RawData="2B07030103040242BCCC" FrameFormat="CommonEmi" Service="L_Busmon.ind"/>
Iemand sugestie of iemand dit ook al meegemaakt?
Dank u,
Re: Probleem Installatie de sporthal
Das wat beter.
Opslaan als .xml en afspelen.
Code: Selecteer alles
<CommunicationLog xmlns="http://knx.org/xml/telegrams/01">
<RecordStart Timestamp="2014-10-06T14:15:57.3849647Z" Mode="Busmonitor" Host="Laptop_KNX" ConnectionName="Weinzierl Engineering GmbH" ConnectionOptions="Device=0;Path=\\?\hid#vid_0e77&pid_0104#7&6fc1ef2&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030};" ConnectionGuid="273a2b65-f373-417d-8ab9-cc4399d6cc12" />
<RecordStop Timestamp="2014-10-06T14:25:39.3019941Z" />
</CommunicationLog>
Laatst gewijzigd door egfdevos op do 30 jun 2016, 06:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Waarom is er DALI gebruikt?????
Allez, ik zal eens mijn best doen...
2B: message code: L_Busmon.ind
07: Additional Information Length: 7 octets
0301060402C2D5: Additional Information 7 octets
03: TypeID: AddInfo = Busmonitor Status Info
01: Lengte: 1 octet
06: effectieve L_Busmon status info: 00000110b: geen Frame errors, geen bit errors, geen Parity errors, contsante 0, no Frames lost, 110b = sequence number (wonder wonder: het volgende Telegram heeft sequence number 8 :-)
04: typeID: AddInfo = Relative TimeStamp
02: lengte: er volgen nog 2 octets
C2D5: is gewoon een "realtive timestamp", gegeven aan het telegram door de Interface, zodat de ontvanger, ETS of iets dergelijks, de telegrammetjes kan sorteren mochten ze niet on volgorde aankomen.
Al het bovenstaande komt niet van de bus!!! Dit wordt door de USN of IP interface toegevoegd wanneer het een Telegram ontvangt en doorstuurt. Je ziet dit enkel tussen interface en client, niet op de bus.
BC: Control field: je kan het bit per bit analyseren, maar BC is het standaar control field van een normaal, niet herhaal Telegram met lage (=normale) prioriteit.
11CB: Het source address van de zender van het telegram: 1.1.203
0473: Het destination address: 0/1139 of 0/4/115 naargelang je notatiestijl.
E2: 11100010b
1: address type: 1 ==> destination address = group address
110: hop count = 6: dit telegram is nog niet door een lijnkoppelaar gegaan
0010: lengte van de rest van het telegram op de bus
00 = 000000b + 00b (in combinatie met een destination address <> 0) ==> een normaal groepentelegram
80 = 10b + 000000b
00b van vorig telegram + 10b van dit Telegram: een normal A_GroupValue_Write; de lengte is 2, dan is de laatste 000000b zonder betekenis
89: de uiteindelijke waarde dir werd doorgestuurd. Decimaal is dit 137. Maar de juiste interpretatie hangt af van het DPT van de zender die dat groepentelegram heeft doorgestuurd...
Zo... nu netjes alle telegrammen op dezelfde manier bekeken.
(TIP: gebruik de volgende keer de groepenmonitor i.p.v. de Busmonitor...)
Wat valt er op:
a. Het apparaat 11CB = 1.1.203 stuurt een telkens kort achter elkaar hetzelfde rijtje van telegrammen uit op de groepadressen 0470 (0/4/112), 0471 (0/4/113), 0472 (0/4/114) en 0473 (0/4/115). Je moet je project even bekijken om te weten wat dit betekent.
b. Dan is er nog iets geks: periodiek verschijnt er dit: B4FFFF0370E200805903, ofte B4 FFFF 0370 E200805903
B4h = 1 0 1 10100b: een standard Frame, 0, niet herhaald, 1, 01: “normal priority”; het problem is dat “normal priority” hoger is dan normal: normal is de priority “low”.
FFFFh: het source address: blijkbaar zit er een apparaat met IA 15.15.255 regelmatig iets te sturen, namelijk op groepsadres 0370 (0/3/112) en steeds de waarde 59. Alweer hangt het af van je devices en toekenning van je groepsadressen om te weten wat dit is. Dit is misschien niet fout, maar normaal gedrag is het zeker niet.
Hoefkens R
Er wordt dali gebruikt om makkelijk te kunnen dimen etc?
is er dan nog een ander / beter systeem dat je voor zulke zaken kan gebruiken?
a.
Ip: 1.1.203 = gateway : ABB - DG/S 1.16.1
0/4/112 = Status brigthness (waarde dimmen) value groep 1
0/4/113 = Status brigthness (waarde dimmen) value groep 2
0/4/114 = Status brigthness (waarde dimmen) value groep 3
0/4/115 = Status brigthness (waarde dimmen) value groep 4
De lux of brightness waardes worden verkregen door een droog contact dat wordt in gelezen met BE/S 8.20.2.1 - ABB i-bus KNX Binary Inputs BE/S
Waarom deze waardes continue op de bus gezet worden snap ik niet.
Er hangt ook een computer aan die verbonden is met gyra homeserver indien het automatische reservering systeem niet werkt.
In dit gedeelte ben ik niet zo thuis.
@egfdevos
Doorsturen van ballast storingen in de gateway uitschakelen.
parameters
Limit numbers of sent telegrams "no" = kan ik hier misschien nog iets in veranderen of is dit een slecht idee?
request status values "no"
al vast bedankt voor jullie reacties.
Ik kan me inbeelden dat de DALI-gateway 1.1.203 telkens "on change" de nieuwe dim statussen stuurt, en dat dit bij een flippende DALI-bus heel veel Telegrammen veroorzaakt. Ik ken de parameters van dat ding niet, maar probeer ergens toch een telegram repetition rate in te stellen. Probeer in elk geval eens de "limit number of sent telegrams".
Dit lost het probleem met DALI niet op, maar vermijdt wel dat dit DALI-probleem de KNX bus zo onnodig belast.
Misschien heel stom, maar is het niet zo dat de binaire input voor de storing zorgt?
Probeer anders de volgende keer deze van de bus los te gooien en kijken of je hem dan wel kunt bedienen doormiddel van de Homeserver of ETS via de groepsadres hoog te maken.
Ik kan me namelijk voorstellen dat wanneer de input continu een 1 stuurt de Dali niet meer uit te zetten is en bij elke keer dat hji een commando krijgt om aan te gaan hij een terugmelding stuurd van zijn lichtpercentage.
Waarschijnlijk zit ik er wel helemaal naast ik moet ook zeggen, dat log lezen lukt me niet wat je hier plaatste.
Maar dat de Dali dimmer en de Dali lamp/armatuur niet samen zou werken zou vreemd zijn, en zeker bij Philips.
Oh ik lees net pas dat na reset van de Gateway het probleem meestal tijdelijk is opgelost.
Hoeveel Dali's (gateway's) heb je er in zitten en hoeveel armaturen hangen er aan 1 Dali?
jnyzie
Bericht door jnyzie »
Hoe reset ik DALI KNX gateway v ABb
De mijne flipt ook. Asynchroon gedrag bij dimmen.
"unload" van de DALI gateway en dan opnieuw programmeren niet voldoende?
De betreffende verlichting zit toch wel in dezelfde DALI-groep niet dat je aan de KNX kant een groep met lampen gemaakt hebt?
Anders hoef je synchroon gedrag niet te verwachten.
jnyzie
Unloaden werkt niet..nog tips?
