toekomstig touchpaneel voorbereiden
Ik ben vanplan een huis te kopen en daarin wil ik graag KNX installeren.
Nu wil ik ook graag een touchpaneel inbouwen, alleen heb ik nog geen idee welke het gaat worden, maar wil wel graag voorbereidingen treffen er voor, zoals bekabeling en een inbouw bak, nu vraag ik me af hoe hebben jullie dit gedaan?
mvg André
Re: toekomstig touchpaneel voorbereiden
Aangezien er geen standaard voor inbouwbak is word het wat moeilijker.
In de meeste gevallen hebben we te maken met een stenen wand.
Ruimte creëren in de wand die ruim groter is dan de grootste inbouwbak die je misschien gaat gebruiken.
Bekabeling=knx,data,voeding
Deze ruimte dichtzetten met gipsplaat. Muur netjes afwerken en klaar is de voorbereiding.
Alle inbouw bakken zijn geschikt voor montage in een holle wand.
Wanneer je besloten hebt wat je wilt is het gat maken in de gipsplaat kabels in bak voeren, bak monteren, screen aansluiten en klaar.
Op een later tijdstip naar een ander touchpaneel willen overgaan geeft op deze manier ook veel minder problemen. Alleen het gipsplaatje vernieuwen en afwerken. Geen hak en breekwerk meer.
Laatst gewijzigd door egfdevos op zo 21 dec 2014, 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is inderdaad een hele goeie en mooie oplossing denk dat ik daar dan ook voor ga.
Dank je voor je snelle reactie
Als we toch bezig zijn is dit ook wel een handige tip.
Voor je tv op te hangen aan de muur boven je audio meubel zonder zichtbare bekabeling.
Die wcd en dat datapunt erachter dat lukt meestal nog wel.
Maar dan krijg je je HDMI en overige bekabeling.
Natuurlijk zijn er aansluitdozen voor HDMI.
Kan ook makkelijker door gebruik te maken van een plastic goot 60x100 ofzo.
Deze in de muur wegwerken en dan wanneer nodig met een rondzaag achter de tv en het meubel hup gat in de goot en de kabels vissen.
Dank je, daar zat kan inderdaad ook aan te denken, toch bedankt voor het mee denken.
Als ik dan nu toch bezig ben, iemand een idee hoe ik in de toekomst het beste bekabeling technische de koppeling kan maken tussen KNX en geluid als dat er ooit van komt bij me.
Laatst gewijzigd door Dré op zo 21 dec 2014, 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
IP
Ah toch, moet ook bekennen, nooit mezelf in verdiept.
Dank je
