Timer aktor
nicol23
Timer aktor
Bericht door nicol23 »
Ik ben op zoek naar een Timer aktor die een aktor (verlichting-rolluik) op een bepaalde datum en uur kan sturen?
(Ik weet dat je door aanwezigheidssimlatie iets kan plannen maar daar heb je geen datum.Ik heb een paar Timers gevonden zoals 'Merten 677290 KNX' Timer maar ze kunnen enkel de tijd en datum op de bus sturen.)
Re: Timer aktor
Heb je toevallig een touchpaneel of server in je installatie of waar bestaat je installatie uit?
Is het overigens de bedoeling dat hij alleen stuurt als het die datum is en op die datum ook die tijd is?
Laat ik het zo zeggen er moet iets aangestuurd worden op 23 mei 2015 om 21:00 uur? is het 24 mei mag er niks gebeuren?
Hoeveel timers wil je kunnen instellen?
Wat is eigenlijk de functie van wat je wilt bereiken en waarom alleen op die datum en tijd?
nicol23
Re: Timer aktor
Stel maar dat iemand op reis gaat en de verwarming 5 uur voordat hij binnenkomt aan moet gaan; Ik gebruik Zennio Zas touch panel, daar heb je een aanwezigheidsimulatie die enkel op een bepaalde tijd actief wordt.
Eigenlijk wat ik zoek is een uitbreiding van aanwezigheidssimulatie maar met datum en voor verschillende data en uren.
De bedoeling is om bv.:
op 23 mei 2015 om 21:00 uur een licht schakelen
op 24 mei 2015 om 7.00 uur een rolluik naar boven sturen.
oNNoZeLe
Re: Timer aktor
Bericht door oNNoZeLe »
Met een HS kun je dit vrij makkelijk plannen, heb je dat niet in je "bezit" ?
Re: Timer aktor
Indien je die lamp en rolluik met de Gira app kunt bedienen kun je in QC Config bij de Properties van betreffende Function template (bv Switching plus) "Use time clock" aanvinken.
Dan kun je in de app schakelmomenten aangeven voor deze schakelaars.
nicol23
Re: Timer aktor
Ik heb in de Gira modules opgezocht maar ik heb zo'n component niet kunnen vinden, welke component is het precies?
dank u
Re: Timer aktor
Je hebt denk ik bij de ligic editor gekeken, maar Driver bedoelt daar waar je de layout maakt voor je telefoon 'QC Config' te vinden onder 'Interface' .
Re: Timer aktor
In HS Expert - Interface - QC Config
Of heb je nog geen gebruik gemaakt van QC Config?
Screen Shot 2015-05-23 at 09.32.17.jpg (79.53 KiB) 19462 keer bekeken
nicol23
Re: Timer aktor
Nee, deze heb ik nooit gebruikt, ik dacht dat je het over een aktor of drukknop had :)
Re: Timer aktor
Ok, ik ging er waarschijnlijk ten onrechte van uit dat je een Gira homeserver had.
Had je die wel of niet?
