Ik heb een buisventilator welke maximaal 25W opneemt.
Wil hiervan het toerental kunnen regelen.
Zat te kijken naar de Gira 217100 maar weet niet of deze geschikt is om zo'n laag vermogen te regelen.
Enige wat ik in de techdoc hier over lees is de switching current van 2,3Amp wat redelijk overeenkomt met het maximale vermogen van deze dimmer.
Toerental regelen van electromotor
Re: Toerental regelen van electromotor
Dat gaat werken.
Het is echt zeer belangrijk dat je hem goed configureert voordat je de motor aansluit.
Motor start altijd op vol vermogen op en regelt dan neer.
Waar je wel tegenaan kunt lopen is dat de motor zelf niet langzaam/stil genoeg kan draaien en dat na een aantal jaar door slijtage/verstoffing.
Hij ook niet meer goed langzaam wil draaien.
Daarom zitten er in de meeste ventilatie boxen motoren met meerdere spoelen en heb je maar een 2 of 3 tal standen en geen echte toeren regeling.
Ok, deze motor heeft inderdaad 2 vaste toerentallen.
2200 (12W) en 2500 (25W).
Ik ga het gewoon proberen.
Ze vertelden me van wel.
Net de fabrikant (Soler&Palau) gebeld en die vertelde me dat ie tot ongeveer de helft kan worden terug geregeld.
Wanneer ik de Gira 217400 dimmer/toerentalinsteller in ETS bekijk zie ik dat ie een terugmelding object toerental heeft.
Is dit een gemeten toerental (als percentage van max rpm) of niets anders dan een kopie van het toerental object?
