enkele vragen rond scenes
Bericht door teaser »
Bij schakelaars kom ik regelmatig de functionaliteit tegen zoals 'lichtscene nevenpost met geheugenfunctie'. Wat houdt dit precies in, dat je scenes kunt programmeren via je schakelaars? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Het lijkt me dat de actoren daar voor iets tussen zitten.
Iets anders, ik zou graag met 1 schakelaar door meerdere scenes kunnen 'scrollen' als het ware. Dus toets boven(/rechts) springt naar de volgende scene en toets onder(/links) terug naar de vorige. Na wat (kort) opzoekwerk vrees ik ervoor dat er fabrikanten zijn die dergelijke functionaliteit aanbieden. Is zoiets te verwezenlijken met wat programmatorische trucjes?
Re: enkele vragen rond scenes
-Knop voor het oproepen van een scene en het opslaan van een scene
Gira neem ik aan.
Ben nog geen "scroll" functie tegen gekomen.
Denk ook niet dat het in de praktijk iets is dat gebruiksvriendelijk is.
Het is wenselijker direct naar een scene te gaan.
Ja zover was ik al :) Ik zal er de documentatie wel eens op naslaan.
Gira neem ik aan.
Ook Jung en Busch-Jaeger.
Lijkt me juist wel gebruiksvriendelijker en praktischer. Als je 4-8 toetsen hebt ga je toch nooit kunnen onthouden welke scene achter welke toets zit. En wat als je een scene wil toevoegen en de toetsen zijn op? Of zijn er nog andere manieren om een scene direct op te roepen (buiten via visualisatie of dure roomcontrollers)?
Mijn probleem bij het scrollen door scenes is dat deze meestal uit meer bestaan dan alleen verlichting.
Daar had ik dus nog niet aan gedacht. In eerste instantie ga ik enkel verlichting sturen, daarmee.
