Herhaalde foutmeldingen programmeren room controller
h@x0r
Bericht door h@x0r »
Ik probeer een Jung 4093 roomcontroller te programmeren met ETS5 maar blijf tegen een fout oplopen. Ene keer krijg ik 'device is not responding', andere keer wat meer specifiek dat een 'memory block could not be written'. Heb al van alles geprobeerd (full download, partial download, eerst unload) etc. Ik connect via een Jung IP router. Heeft iemand een idee wat ik nog meer kan proberen?
Ik kan een andere 4-button taster wel programmeren en kan wel device info opvragen (ook van de roomcontroller) dus op zich doet de bus connectie het.
Re: Herhaalde foutmeldingen programmeren room controller
Ik kan me herinneren dat een forum lid ook een module niet kon programmeren, hij was verbonden via de homeserver, heb jij misschien een usb interface tot je beschikking, zo ja probeer het dan eens via die manier, dat was voor hem de oplossing.
Je kunt ook proberen om alles los te koppelen van de bus wat niet noodzakelijk is om hem te benaderen, dus dan zou je alleen de interface, voeding en de JUNG 4093 overhouden.
h@x0r
Het lijkt dat ik het opgelost, door tunneling te gebruiken i.p.v. routing.. heb de controller weer tot leven gewekt ;)
Je had hart chirurg moeten worden. :D Good Job
