Status switch v een scene
jnyzie
Bericht door jnyzie »
Beste
Als je weet dat een scene meerdere kanalen schakelt bij 1druk op 1knop
Hoe neem je dan vlotst alle status switches mee?
Alle status switches in 1 groepsadres zetten?
Re: Status switch v een scene
jnyzie schreef:Als je weet dat een scene meerdere kanalen schakelt bij 1druk op 1knop
oke, ben mee.
jnyzie schreef:Hoe neem je dan vlotst alle status switches mee?
De status van de actor word bij een wijziging (passief) of altijd (actief) toch verstuurd?
Bedrijp daarom je vraag niet.
Bedoel je dat je voor het gebruik van een bepaalde scene een status voor die scene wilt hebben?
Om dat correct te doen is eigenlijk niet te doen omdat je dan van alles afhankelijk bent in die scene.
jnyzie schreef:Alle status switches in 1 groepsadres zetten?
Dit sowieso niet want dat geeft gegarandeerd ergens anders problemen.
jnyzie
Als ik bepaalde lichten, deelnemers xyz, aanschakel met een knop a en hierna alles uit doe met knop b dan worden de statussen van Bep. Deelnemers xyz niet meegegeven, en moet ik 2x drukken op knop A alvorens ik die deelnemer xyz terug kan aan schakelen...
Best met diagnosefunctie controleren zeker?
Ik werk met DALI gateway...op knx
Als ik het goed lees
knop a - scene voor xyz
knop b - Alles uit met "0"
knop A - om/toggle voor xyz
Wat zou betekenen dan je Knop A naar knop b moet laten luisteren.
jnyzie
Dat klopt...
Object van knop A ook toevoegen aan het "alles uit" GA
Controleren of de "W" vlag aan staat voor het object van knop A.
Dan zou het goed moeten zijn.
