Hoe het best 12V LED inbouw spots dimmen met knx?
davidrdx
Bericht door davidrdx »
Ik zit met een 20 tal kringen die ik zou willen dimmen.
Deze zijn allemaal led verlichting deel inbouw led spots een deel led strips op 12V.
Wat is nu juist de beste manier om deze te dimmen?
Wat ik in gedachten had was de volgende opstelling:
0-10V Controller van Schneider MTN646991 of MDT AKD-0410V.02
Deze de LED Transformator met 0-10/PWM controller (MW-LCM40 of MW-LCM60) laten dimmen.
Is dit een goede manier van werken of totaal not done? :)
Graag jullie ervaring.
Re: Hoe het best 12V LED inbouw spots dimmen met knx?
Is een prima manier.
Andere manieren kunnen zijn:
Een DALI gateway met bv MW-LCM40DA
4 Kanaals knx drivers. Zoals bv de Zennio ZDI-RGBCC4.
davidrdx
Op eerste zicht lijkt mij 64 kanaals DALI gateway wel goedkoper te zijn dan met 0-10v dimming.
Bij Dali heb je 1 gateway kostprijs rond de 300 - 500euro voor knx merten/schneider
de MW-LCM40DA zit rond de prijs van 42euro
Voor 20 kringen zou dit dan een 1340euro zijn als ik alles naar boven afrond.
Terwijl bij 0-10V KNX controllers ben je al snel een 300euro kwijt voor 4 kanaals, dan zit je al direct aan het bovenste bedrag zonder de transfo/led driver te rekenen.
Of ben ik mis?
Als dit dan goedkoper is vraag ik mij af is de functionaliteit het zelfde? Kan je elke kring/licht elk apart not sturen vanuit knx met dali?
Even heel simpel.
Voor 0-10V heb je aarde-nul en 1 schakeldraad en 2 stuurdraden nodig per lichtkring
Voor DALI heb je aarde-nul-fase en 2 stuurdraden nodig per 64 drivers (Er zijn verschillende type gateways maar in de basis is dit de opzet.)
Functionaliteit is ver hetzelfde. Voornaamste verschil is dat je bij DALI alles aan de softwarekant regelt en bij 0-10V aan de hardware kant.
davidrdx
Wat ik mij afvraag nog is ivm RGBW.
Ik zie dat er zoiets als DALI RGBW Dimmer bestaat. (LUNATONE 86458509)
Kan ik dan via de KNX Gateway de 3 kleuren en wit afzonderlijk bedienen vanuit knx zelf of moet de knx gateway RGBW functies ondersteunen om dit te kunnen gebruiken?
Ik weet dat het je 4 DALI adressen kost en je kunt de uitgangen afzonderlijk bedienen.
Of de gateway bij het gebruiken van een RGBW driver verder ook de colour control functies weergeeft weet ik niet.
davidrdx
Mag ik achter die MW-LCM40DA DALI LED Driver bijvoorbeeld 3 led spots hangen van 10W?
Bij de meeste Dali voorbeelden zie ik dat men die lampen allemaal apart stuurt?
Maar ik denk meer in kringen ipv echt elke lamp apart te sturen. Ik ben wel dynamisch omdat ik naar elk plafond spot 5G kabels het getrokken, buiten de wandverlichting deze zijn 3G kabels maar dan ook afzonderlijk naar de kast gaan.
Ja, dat kan.
Als je alle lampen direct aanstuurt kun je je kringen in de software maken.
Als je veel spots steekt kun je natuurlijk zo mooie scenes creëren.
Zijn het maar kringen van 3-4 spots dan is dat niet echt van toepassing.
Bericht door teaser »
Voor 20 kringen zou ik absoluut ook voor Dali gaan. 0-10v aansturing gaat je duurder uitkomen en biedt verder geen voordelen.
davidrdx
Ik vraag mij wel af hoe je dat per spot gaat doen? Dan moet je bij elke spot een led driver voorzien? Betwijfel of ik daar nog genoeg ruimte voor heb achter mijn spots :roll:
Of is daar een eenvoudige oplossing voor?
