Potentiaalvrije contacten
Voor mijn knx installatie zou ik mijn ventillatie unit willen aansturen. Nu zijn er 3 mogelijkheden:
- Potentiaalvrije contacten. De unit heeft er zo'n 4 standaard
- 0-10V sturing, maar dit vergt een exta uitbereiding (kost 120€ extra)
- ModBus interface (ook extra te betalen)
Volgens de installateur zou de potentiaalvrije contacten de meest eenvoudige manier zijn om te sturen. Elk domotica systeem zou hiermee de unit moeten kunnen aansturen.
Wat heb ik nodig van knx hardware om zo'n potentiaalvrije contacten aan te sturen? Is de een binaire ingang (of uitgang)? Is dit effectief de beste oplossing, of kan ik toch beter gaan voor 0-10V of ModBus (wat zijn de voordelen dan?)?
Bedankt
Bedankt
Re: Potentiaalvrije contacten
- Met de potentiaalvrije contacten.
Dan heb je 4 uitgangen nodig.
Er zijn ook knx modules speciaal voor ventilatie (dmv aansturing potentiaalvrije contacten.) Meeste zijn voor 3 standen.
Ik neem aan dat jij een 4 standen nodig hebt. Die zijn er ook maar merken schieten me even niet te binnen.
Voordeel van 0-10V zal traploos op en af regelen zijn. Vind ik persoonlijk voor standaard ventilatie geen meerwaarde hebben.
Ik denk dat Sceppi bedoelde dat de KNX module 4 uitgangen heeft. Hoeveel schakelcontacten de motor heeft heeft hij denk ik niet gezegd, denk zelfs dat hij de motor nog niet eens heeft omdat hij de vraag stelt over welke aansturing het beste is.
Ik zou zelf denk ook gaan voor de schakelcontacten
Ik heb inderdaad het toestel zelf nog niet, maar moet nu de bestelling plaatsen. Ik kan kiezen tussen de standaard versie (met 4 potentiaal vrije contacten) of een plus versie (met 1-10V sturing). Het is dus wel degelijk het ventilatie toestel zelf dat 4 potentiaalvrije contacten heeft, ik vermoed voor 4 verschillende debiet snelheden (nog te verifiëren).
Dank voor jullie uitleg
Beste allen,
Ik ben er nog niet helemaal uit welke hardware ik nu nodig heb. In bijlage een schema van de aansluiting in meer detail. Het betreft de aansluiting X2. Dit kan gebruikt worden om een manuele standen schakelaar op aan te sluiten (zoals op het schema getoond), maar volgens onze installateur kan elk domotica systeem hier ook op aansluiten dmv potentiaalvrije contacten.
Heb ik iets nodig zoals de TA 6 knx van Theben?
Dank voor jullie support.
- Renovent.PNG (19.65 KiB) 52713 keer bekeken
Ik ga voor de MDT AKK-03UP.01
Voor €100,- heb je die in huis.
Dan zou ik hem bij of zelf in de ventilatie unit steken.
Als je de specifieke functionaliteit van een fan coil actuator niet nodig hebt kun je een gewone switch actor gebruiken, dat is goedkoper. Bv de MDT BE-04001.01, kost maar 45 euro.
Deze is maar 3-voudig.
Dank voor jullie reacties. Heb inderdaad een 4-voudige nodig:
- Afwezigheidstand (symbooltje met 'fan')
- stand 1
- stand 2
- stand 3
De Gira heeft er 6, maar is wel een stuk duurder. Misschien dat ik toch maar voor een gewone switch actor ga.
- stand 1
- stand 2
- stand 3
Ik heb een gelijkaardige ventilatieunit waar je ook zo een manuele standenschakelaar kan op aansluiten.
3 voudig is voldoende, de 0 stand is nl. elke uitgang open.
De MDT BE-04001.01 is een tastinterface, die kan je niet aan uw ventilatieunit aanhangen. De MDT AKK-03UP.01 is wel bruikbaar. Let op dat het weliswaar potentiaal vrije contactoren zijn die je nodig hebt, maar ze moeten wel 220V schakelen, geen 12 of 24V signaalspanning.
