De instructies voor de MDT dimmers (bvb AKD-0401.01) http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Dimm ... tor_01.pdf vermelden"
Dimming Actuators AKD uses separate power supply terminal for each channel. The single channels can not be bridged."
Volgens mij zijn de kanalen in het tweede schema wel "bridged"
Verder wordt vermeld :
"*Connecting of several devices is not allowed !", waarom zou dit zijn? Je kan immers wel de tweede dimmer aan dezelfde lijn hangen?
Mag je met deze dimmer voor elk kanaal een andere fase dimmen, het schema vermeld maar één lijn (L1)
Ieamnd ervaring met deze dimmer voor het dimmen van ledspots en strips met een externe voeding gemonteerd aan de zekeringkast?
MDT Dimming Actuator AKD
Re: MDT Dimming Actuator AKD
Het antwoord op de waarom "Connecting of several devices is not allowed !" heb ik ondertussen al gevonden
"By connecting other devices in series connection, prohibited high currents flow, so every device must
be connected with a separate L‐connection!"
