Steinel Professional iHF 3D KNX
mzungu100
Bericht door mzungu100 »
Hallo
Iemand ervaring met de iHF 3D KNX van Steinel?
Dit is blijkbaar geen IR detector maar werkt blijkbaar op 5,8 GHz.
mvg
Paul
Re: Steinel Professional iHF 3D KNX
Bericht door teaser »
Dat is inderdaad geen PIR maar een soort radartechniek die gebruik maakt van hoogfrequente golven.
Andere merken hebben ook dergelijke toestellen, bv de SR570000 van Ingenium. Deze kun je gewoon achter een vals plafond of valse wand steken.
Ervaring heb ik er niet mee.
Een betere en vluggere detectie ten opzichte van PIR
en daar betaal je ook iets meer voor.
Geen ervaring verder met dit model. Maar het instellen van het detectie gebied is met deze techniek natuurlijk veel beter geregeld.
BertSoer
Bericht door BertSoer »
De iHF is een 3D sensor die alleen buitengebruikt mag worden. Deze gepatenteerde sensor regeert niet op beweging maar op verplaatsing.
Ongeacht de looprichting zal deze sensor feilloos inschakelen, dit tot grote frustratie bij een PIR die dat niet altijd doet.
Bert Soer (Steinel NL)
hdehseleer
Bericht door hdehseleer »
Dag
Ik vind geen gedetaillleerde gebruikersmanual voor de iHF 3D. Daarom deze vragen:
1) Ik zal de iHF 3D KNX enkel als bewegingsdetector gebruiken. De 3D zal dus geen lampen rechtsreeks moeten aansturen.
Heeft de iHF 3D KNX dan voldoende aan de voeding van de KNX bus? Of is er ook 230V nodig?
2) Ik heb ooit enkele KNX devices laten instaleren door een integrator. Maar deze bestaat niet meer.
Ik heb enkel nog een heel oude ETS3 software . Bestaat er een DB van deze iHF 3D voor ETS3?
3) Ik lees dat de configuratie ook mogelijk is via Bluetooth. Kan ik via Bluetooth de iHF 3D voorzien van een KNX adres voor de detectie? Zodat ik ook zonder de ETS Software deze device kan gebruiken in mijn Domotica software (Home Assistant)
4) Als iemand mij een gedetailleerde user manual kan opsturen? Liefst in het EN. Maar NL f FR mag ook.
hdehseleer schreef:
ma 12 apr 2021, 10:34
Geen idee over de rest maar dit kan je simpel oplossen door de groep waarop de Steinel moet melden gewoon aan te maken in ETS3
Dan download je ETS5 en in demo mode kun je 5 apparaten aanmaken. Geef de Steinel een vrij adres en wijs dezelfde groepsadres toe die je in ETS3 hebt gemaakt.
Mooie van KNX is dat oud prima met nieuw werkt :mrgreen:
