Astroklok
dries_vw
Astroklok
Bericht door dries_vw »
Hallo
Ik heb volgende vraag/probleem:
Ik heb installatie die werkt met droge contacten die Inputs/outputs sturen. Ik wil echter de buitenverlichting die met bewegingsmelders werkt pas laten branden als een externe astroklok zegt dat het donker is. op die manier zorg ik ervoor dat alle buitenverlichting samen zal branden, afhankelijk van de beweging.
Ik zoek dus eigenlijk een soort EN-functie met astroklok actief en bewegingsmelder actief.
Is dit mogelijk?
Bedankt!
Re: Astroklok
Wat is er op tegen om de astroklok uitgang in serie zetten met de bewegingsmelders uitgangen?
dries_vw
Re: Astroklok
Ik heb slechts 1 kanaal op die astroklok...
Ik heb echter 3 verschillende uitgangen/situaties:
Grondspots: branden de ganse nacht
Bew. melder 1: laat circuit X en Y branden
Bew. melder 2: laat circuit X branden
alle bovenstaande zouden moeten afhankelijk zijn van die astro klok en mogen alleen branden als het donker is...
Re: Astroklok
Zit er bij jou geen blokkeer functie of een EN functie bij je uitgangen?
Als ik kijk bij mijn uitgangen zit dat er gewoon in en ik weet dat vele andere merken dat ook hebben.
Ook hebben de bewegingsmelders vaak een blokkeer functie in zich, misschien dat je het op die manier kan maken?
En anders, ja welke componenten heb je er allemaal in zitten, heb je misschien een server draaien?
Re: Astroklok
Ik blijf nog even op de ouderwetse tour.
Astroklok --> 3(4)polig relais
