JUNG 3904 REGHE dimmer
mike67
Bericht door mike67 »
Ik heb een issue met bovenstaande 4-voudige dimmer. Ik heb een oude vervangen (kanaal deed het niet meer, dat was een 3704 REGHE). Ik heb achtereenvolgens de oude ontkoppeld en verwijderd uit ETS5, de nieuwe toegevoegd en driver opgehaald bij JUNG (website), alle adressen weer gekoppeld en het gehele component gedownload. Dat traject verliep goed. Echter, de dimmer levert geen output naar de lampen. Niet via de software, niet via het lcd drukscherm en niet handmatig (op het component). Zodra ik een schrijfwaarde toeken en ik volg dit met de monitor gaat het schakeladres naar aan en de terugmelding naar uit. En er gebeurt niets. Dit geld voor alle uitgangen. Ik begrijp het niet, heeft iemand een idee??
Gr. Mike
Re: JUNG 3904 REGHE dimmer
Unload hem geheel en probeer hem dan nog eens handmatig op het component te bedienen.
Als dat niet werkt. Alles losmaken en dan alleen een 230V peertje of 230V halogeentje op een uitgang zetten +230V en bus.
Geen andere belastingen aansluiten.
Nogmaals proberen.
Je zou ook een ongeconfigureerd programma kunnen downloaden weet niet zeker of deze leeg ook handbediend kan worden.
mike67
Bedankt Edwin, ga ik proberen! Ik heb nu de oude er weer even in gezet en ga komende week er weer mee verder. Nogmaals dank en ik laat even weten hoe en wat.
Gr. Mike
