Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value
Etienne
Bericht door Etienne »
In mijn KNX-installatie heb ik een KES PLUS die ik ook gebruik om de "Active Power" van mijn zonnepanelen in te lezen.
Deze waarde zou ik graag onder de Value 3 van mijn MDT Smart 86 (BE_TAS86T) weergeven.
De waarde die ik krijg via de KES is een 4 bytes
in de MDT smart 86 kan ik enkel een 2Byte waarde ingeven.
Via de logic module SCN-LOG1.02 zou ik de 4Byte floating value kunnen omzetten naar een 2 Byte die ik dan kan weergeven.
Kan ik deze waarde ook omzetten via mijn KES PLUS zodat ik mij geen extra product dien aan te schaffen.
Re: Logic functie voor 4Byte Floating Value naar 2Byte Floating Value
Power Units naar KW, KVAr zetten.
Etienne
Bedankt.
Kan ik via een logische functie binnen de KES de waarden dan toch nog omzetten naar watt ipv Kw
x1000
Je waarde dient wel binnen de 670670 - -670670 te blijven.
Bericht door teaser »
Alle Zennio devices hebben logische functies ingebouwd. Je moet wel eerst het vinkje aanzetten in de parameters vooraleer deze verschijnen.
Etienne
Heb het opgelost via mijn Loxone
bedankt voor de informatie
