Rolluiken/screens met Somfy motor
jehan
Bericht door jehan »
Binnenkort moet ik de bestelling doorplaatsen voor mijn zonnescreens en rolluiken. Echter, alle offertes die ik heb spreken telkens over Somfy motoren. Nu vind ik op de site van Somfy geen enkele motor die een mechanische eindschakelaar heeft heeft voor automatische looptijddetectie uit te voeren (dus Gira valt al af).
Nu dacht ik eventueel aan ABB JRA/S6, hier zou electronische eindschakelaars wel mogelijk zijn, tot 150mA.
Heeft er iemand ervaring mee met die automatische looptijddetectie, of zal het toch best manueel in te stellen zijn? Maar dan moet je om de zoveel tijd weer die instellingen gaan uitvoeren als de lamellen uitzetten/krimpen/vastvriezen/etc ?
Re: Rolluiken/screens met Somfy motor
Offerte aanvragen die geen gebruikt maakt van Somfy motoren.
Bijvoorbeeld Rademacher (is ook een grote) en dan gelijk de KNX variant.
Zo ver ik weet, heeft Somfy ook gewoon de motoren die de omwentelingen tellen van de motor, deze zijn dan middels een soort van potmeter bij de motor in te stellen.
En ik denk dat je daar naar opzoek bent.
jehan
Ik vermoed de Somfy LT50? Iemand die deze heeft en ervaringen kan delen?
Ik heb zelf geen ervaring met dit type, wel een ander type met het zelfde principe, en heb daar wel goeie ervaring mee.
Ik heb ook een ander type dat zelf stopt als hij weerstand voelt, maar daar heb ik niet zulke goeie ervaring mee. (de reden dat ik deze heb is ivm de twee tuindeuren.
Somerski
Bericht door Somerski »
Becker SMI motoren met SMI actuator.
Moeilijk te vinden maar je kan er wel alles mee op KNX.
peter-keetfm
Bericht door peter-keetfm »
Somfy LT50
zit 2 draaiknoppen op voor de max opstand en een van de max neer stand
zelf gebruik ik de aantal sec. op de actor ruim bv als een rolluik 20 sec. er over doet pak ik op de actor 25 sec.
