Dubbel adres op DALI bus
Dennis Vandeberg
Bericht door Dennis Vandeberg »
Vorige week heb ik op een bestaande installatie 6 DALI ballasten bij gehangen. Nu is het probleem dat de DALI bus adres 13 aan een nieuwe ballast heeft toegekend maar dit adres was al in gebruik in de bestaande installatie. Heeft iemand hier nog ooit problemen mee gehad of weet iemand hoe dit komt? Alvast bedankt.
grindal
Re: Dubbel adres op DALI bus
Bericht door grindal »
Ooit ook al eens voorgehad...
zit niets anders op dan dubbel adres los te koppelen van de bus en afzonderlijk nummer te geven denk ik...
Ik neem aan dat je alleen een gateway hebt. Beetje afhankelijk van wat dat ding kan.
1 Van de twee "13" fysiek loskopellen.
De nog aangesloten wissen.
Losgekoppelde weer aansluiten en dan die lege weer een nieuw adres laten toekennen.
libbrechtj
Bericht door libbrechtj »
Ik zit ook met dit probleem, heb je een filmpje of instructie pagina hoe je dit precies moet doen ?
Alvast bedankt!
Gr,
Jonas
De handleiding opzoeken en lezen.
