Schakelaar zonder gekoppelde actie
Gladz0r
Bericht door Gladz0r »
Ik heb mijn KNX-installatie geïntegreerd in mijn Home Assistant installatie.
Op deze manier kan ik al mijn lichten en stopcontacten bedienen en makkelijk verbinden met 3th party toestellen zoals Sonos, Xiaomi sensoren, ..
Nu wil ik vanuit mijn schakelaar een functie in Home Assistant triggeren. Om dit te bekomen zou ik bij het aanraken van de schakelaar een bit naar een groep adres willen sturen zodat dit wijzigt - ook de status zou dan moeten wijzigen.
Het lijkt mij echter niet te lukken zonder ook effectief een actor of output aan dit group adres te linken. Weet iemand of dit uberhaubt mogelijk is?
Re: Schakelaar zonder gekoppelde actie
:idea: dummy
Gladz0r
Bedankt, heeft mij al een beetje op weg geholpen.
Ik heb een dummy-device kunnen installeren en mijn groepadres kunnen koppelen.
Alleen weet ik niet hoe ik bij dit dummy-device op de programmeerknop moet drukken?
Dat is ook niet nodig, het is immers een dummy, meer niet.
maar waarom zou er een output aan moeten hangen eigenlijk?
Status zou je misschien kunnen halen uit de input groepsadres
Gladz0r
Het bleek inderdaad niet nodig om met een dummy te werken. Gek, want eerst werkte het niet.
Ik kon vanuit mijn Home Assistant wel de KNX-groupadressen wijzigen maar omgekeerd zag Home Assistant geen wijzigingen voor dat adres.
Na een restart lukt het nu wel. Bij deze is het mogelijk om mijn alarm te triggeren via de schakelaar, thanks alvast :-).
