Loxone installatie voorbeeld - Type Led strips
michaelh
Bericht door michaelh »
Beste aanwezigen/geïnteresseerden/specialisten,
Hopelijk ben ik hier aan het juiste adres voor mijn vragen...
Momenteel zijn wij ons huis grondig aan het verbouwen en gaan alles nu aansluiten via de Loxone domotica. We werken hiervoor samen met een bedrijfje dat alles op maat levert. Nu omdat ik die mensen niet elke dag wil lastig vallen en hier misschien mensen die het duidelijker kunnen uitleggen mijn volgende vragen.
Even de huidige situatie, we hebben alle kabels en gaan die komende maanden door het huis leggen. De hardware komt dan als die er allemaal liggen.
Dit komt er van hardware in(onder voorbehoud):
Miniserver 1
Micro SD Card reserve SD card 1
Air Base Extension 1
Tree Extension 1
RGBW 24V Dimmer Tree 5
DI Extension 1
- Ik begrijp het systeem maar snap het nog niet, ik heb al veel tekst gelezen over hoe te installeren enz maar daardoor kan ik er nog niet aan uit. Voor mijzelf heb ik een visueel schema/voorbeeld nodig met exact het type server/extension...en daarbij het type kabel daarna de koppeling naar een ander loxone onderdeel en daarna het type kabel ( vb 5G1.5) naar welk apparaat/stopcontact/led.
Ik heb wel een tekstueel overzicht gehad van welke kabel waar te leggen maar daarmee snap ik het nog niet helemaal.
Zeker niet omdat we soms kleine aanpassingen doen zoals een led strip ipv een spotje
Als er iemand zoiets heeft liggen of de tijd en zin heeft om zoiets vluchtig te tekenen zou ik daar erg mee geholpen zijn. Ik vind alleen schema's met elektronica symbolen en daar ben ik niet in thuis.
- 2de vraag, we gaan veel met ledstrips werken, maar welk type is nodig en welke driver/voeding is nodig, een leverancier waar ik prijzen gevraagd heb kwam ook met een besturingscontroller?
LEDstrip
5 meter RGB IP22 (voor binnengebruik)
5 meter RGB IP65 (voor buitengebruik)
Driver/Voeding 24Volt (Meanwell klasse A)
75W
100W
150W
DMX LEDstrip Besturingscontroller.
Om te koppelen met Loxone
Ik wil zoiezo RGB, zodat ik altijd de kleur kan veranderen, en ik wil hem kunnen dimmen. Maar welke wattage moet ik nemen? En waar plaats ik die dan? Naast de strip? In de meterkast, als ik straks een plafond dicht leg heb ik niet echt de kans op er nog dingen in te steken. En heb ik een besturingscontroller nog nodig per strip? En waar wordt dit uiteindelijk aangesloten op het Loxone materiaal?
Tot hierbij met mijn (domme 8)7 ) vragen, hopelijk begrijpt iemand mijn problemen en kan er iemand mij opheldering geven.
Alvast bedankt.
Re: Loxone installatie voorbeeld - Type Led strips
Deze vragen kun je toch beter bij dat bedrijfje voorleggen.
Zij zijn het die jou een op maat gemaakte installatie aanbieden en dienen derhalve ook uit te leggen wat ze je aanbieden.
Daarbij horen naast een tekstueel overzicht ook de diverse tekeningen met veel informatie naar waar jij hier informeert.
(Met legenda voor de elektronische symbolen)
Wat betreft gebruik LED strips. Maak een duidelijk verschil tussen hoofd en accent verlichting. Kleurtjes zijn leuk maar niet als hoofdverlichting in een woonhuis. Daar is een warmwit/koudwit LED strip veel fijner. (of zelfs RGBWW als je toch perse die kleurtjes wilt)
Wattage zegt eigenlijk maar weinig over een LED strip wat belangrijker is, is de lichtstroom en het aantal LED's per meter.
(LED strips dienen ook al bijna altijd indirect licht te geven.)
Het laten maken van een lichtplan door een bedrijf is zeker raadzaam.
