Dimmen lukt niet via GPA
Vennet
Bericht door Vennet »
Ik ben voor de eerste keer bezig met het programmeren van mijn domotica en stoot op een probleem dat ik niet opgelost krijg.
Ik heb reeds mijn (dimbare) verlichting geprogrammeerd in ETS5 en kan deze bedienen met de MDT glastaster smart. De glastaster toont ook correct de dimwaarde aan.
Nu wil ik dit met GPA gaan koppelen aan mijn gira X1 zodat ik deze ook via mijn gira G1 kan dimmen. En hier loopt het fout...
Ik kan met de G1 de verlichting aan/uit zetten, maar het dimmen lukt niet. Ik kan de verlichting bv wel op 60% zetten, maar de helderheid van de verlichting verandert niet. De "60%" waarde wordt wel doorgestuurd naar mijn MDT glastaster.
Als ik Diagnose open in ETS, dan merk ik ook dat bij het dimmen via de G1 enkel een waarde verzonden wordt naar het groepsadres met de status van het dimmen.
Zie ik iets over het hoofd en kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt,
Dries.
Re: Dimmen lukt niet via GPA
Misschien status en zenden omgedraaid in je X1/G1?
Ik weet niet of je beide adressen op dezelfde regel moet toevoegen, dan moet vaak eerst het zend anders worden ingevuld daarna pas de terugmelding.
