x.x.x is already in use as an additional address
kennethg
Bericht door kennethg »
ik krijg een foutmelding in ETS wanneer ik bepaalde adressen wil gebruiken in mijn installatie.
Volgens mijn overzicht is er geen toestel die adres 1.1.6 gebruikt bijvoorbeeld.
Maar als ik een test doe op de bus dan geeft hij de melding: "1.1.6 is already in use as an additional address" of "one or more errors occured"
bij een line scan zie ik ook niks speciaals
1.1.1 $0701
1.1.2
1.1.3 $0020
1.1.4 $0020
1.1.5 $0012
1.1.7 $0705
1.1.11 $0705
1.1.12 $0701
1.1.18 $0705
1.1.19 $0705
1.1.20 $07B0
1.1.21 $07B0
Onder diagnostics > individual address scan krijg ik een rood blokje te zien...
Weet iemand hier raad mee?
dankjewel!
Re: x.x.x is already in use as an additional address
Als je naar gebouw gaat en dan naar Dynamische Mappen?niet geassocieerd met een kamer, staan daar niet toevallig adressen in, zoals ook 1.1.6?
Waarschijnlijk krijg je de melding al voor dat je het adres in de deelnemer wilt zetten of krijg je de melding pas na dat je op 'download individueel adres' hebt gedrukt.
Als je het namelijk krijgt bij het toewijzen van de adres in de software, moet je het zoeken aan de software zijde.
Krijg je de melding, na dat je 'download individueel adres' hebt gedrukt, dan moet je het zoeken in je installatie.
Ga naar het "Busdeelnemers" paneel.
Als daar busdeelnemers tussen staan met een blauw ballonnetje met een getal.
Dan heeft deze busdeelnemer meerdere individuele adressen.
Dit zijn wellicht Individuele Adressen van een Tunnelling Interface. (Die kan ook in een KNXnet/IP Router zitten.)
kennethg
Hallo
@Dré,
dankjewel voor de tip, ik heb intussen mijn toestellen gekoppeld aan de juiste ruimtes, maar daarmee is het probleem niet opgelost.
Het adres 1.1.6 stond er niet tussen. Nu is deze folder maw na mijn opkuiswerk helemaal leeg.
Ik krijg het probleem inderdaad pas bij het downloaden van applicatie of full download.
Zou dus een hardware probleem kunnen zijn volgens jou? -> Enig idee in welke richting ik moet zoeken?
@KNX_Steven
Niet helemaal zeker wat je bedoelt.
Je bedoelt mijn IP interface?
Die neemt normaal de 1.1.2 dacht ik...
@egfdevos
Mijn ETS staat in het Engels. Waar kan ik dit paneel van de busdeelnemers juist vinden?
Workplace >> Open New Panel >> Devices
Het zit in ieder geval niet in je software of programmering.
Er blijkt een KNX device in je installatie te zijn wat adres 1.1.6.
Misschien is het mogelijk om even een foto te tonen met al je KNX devices?
Wat KNX_Steven bedoelt is, dat er ook devices zijn die 2 adressen in beslag nemen (al dacht ik dat beide adressen dan zichtbaar zouden zijn in ETS, maar dat kan ik mis hebben). (daarom de reden van de vraag voor de foto).
Het blijft wel vreemd, dat als jij een scan uitvoerd, deze niet zichtbaar is, maar als je het adres ingebruik wilt nemen, het adres wel ingebruik zou zijn.
Heb je al een keer geprobeerd om de spanning van de bus er af te halen en opnieuw er op te zetten na 1 minuut te wachten?
Heb je overigens misschien een DIY server draaien, iets op een PI of ander niet officieel KNX product? of wel officeel KNX product als server?
kennethg
ik zou graag een foto delen, maar dit lukt precies niet op dit forum...
ik heb inderdaad op een pi homeassistant draaien.
Spanning van de bus halen heb ik al gedaan inderdaad.
Zou het iets te maken kunnen hebben met een te lage voeding? Ik heb een 320 en had achteraf beter een 640 als voeding genomen.
Zit wat over het aantal devices.
ik denk niet dat het met de voeding te maken heeft, dan zou je het device ook geen ander adres moeten kunnen geven.
Is het misschien zo dat je PI met home-assistent adres 1.1.6 in beslag neemt?
Je kunt ook de bus monitor aanzetten en kijken of 1.1.6 een keer voorbij komt, dan weet je zeker dat er toch ergens in je installatie dit adres gebruikt wordt en mogelijk heb je hierdoor een beter idee waar dit is.
Ikga er trouwens wel even van uit dat je dit device wel een ander adres kunt geven dan 1.1.6 iets als 1.1.98?
kennethg
Ja andere adressen toekennen is idd geen probleem.
Zijn enkel de lagere nummers waar ik problemen mee ondervind.
