Wij hebben een bestaande KNX installatie, van twee JUNG 16 kanaal schakelmodules (2316.16 REG HE).
Is er een module die hier mee te koppelen is, om zo zaken te sturen via een smartphone app.
Bestaande KNX bedienen via smartphone app
Re: Bestaande KNX bedienen via smartphone app
Ik weet niet of je al een interface aan je KNX hebt zitten?
Heb je wel de programmering of ben je daarvan niet in het bezit?
Enig idee hoe jij of de installateur verbinding maakt met het KNX systeem?
Als je al ethernet / TCP/IP verbinding hebt dan is OpenHab of Home assistent misschien een oplossing, dit zijn wel oplossingen waarbij je wel even wat tijd nodig hebt om in te stellen.
Anders krijg je KNX oplossingen die best prijzig kunnen zijn.
Welk ecosysteem op de smartphone wil je gebruiken? En hoeveel wil je zelf uitzoeken/coderen?
Een volledige DIY oplossing kan je vinden in Home Assistant (HASS), op voorwaarde dat je zoals gezegd een IP bridge hebt.
Een alternatieven zijn 1Home of Thinka. Persoonlijk ben ik meer fan van Thinka (heb het zelf ook) omdat het lokaal draait, 1Home niet.
De Thinka pro is tevens ook een IP bridge om HASS toe te voegen, ik gebruik beiden, voor verschillende doeleinden.
Thinka is ook een groot voordeel wegens official homekit support in het apple ecosysteem indien je iPhone/iPad etc hebt
