dimmer min-load 25W omschakelen naar LED?
grindal
Bericht door grindal »
Ik heb in mijn installatie nog een klassieke KNX Dimmer steken.
Vraag is of ik deze kan belasten met Led ipv halogeen lampen...
type: Merten (schneider) 649325 4x230/250w dimmer
1 kanaal mag dus max 250W worden belast, hierop heb ik nu 4 spots van 50w zitten.
De min. Belasting (ohmic load) = 25W "minimum nominal power"
Inductive/capacitive loads >50VA
=> kan ik hier dan bv op één output 4x een GU10 Led van 7W insteken?
of moet ik rekening houden met het "gedimde" vermogen
Re: dimmer min-load 25W omschakelen naar LED?
grindal
ah Thx!
is idd misschien ook iets om te testen :D
Weet alleen niet of het kwaad kan voor je dimmer als je onder het min-vermogen zou testen...
stel dat je 4leds van 5w zou plaatsen... en min dim-load = 25W of dit schade aan de dimmer zou brengen... :?:
De kans is heel groot dat dit heel slecht dimt.
Bepaalde punten knipperen en niet laag genoeg dimmen zijn de meest voorkomende klachten.
Onder het minimale vermogen testen doet geen schade aan de dimmer.
Aangezien dit een wat oudere dimmer is en deze niet gemaakt is voor LED.
Is het sterk aan te raden ong. 10% van het dimvermogen te gebruiken voor LED verlichting.
Dit heeft met de aanzienlijk hogere inschakelstroom van LED te maken.
Dan komen we aan 25W aan LED verlichting wat ook de ondergrens is voor de dimmer.
Ik zou voor 4x7W gaan.
grindal
Was al even gaan snorren in de locale klus-zaak...
Voor standaard led's (GU10) viel het mij wel op dat deze vallen onder ECO/Energieklasse "E" of "F" :o ?
zou toch verwachten dat bij omschakeling van GU10 halogeen naar LED je toch zeker in een A of B klasse zou vallen :?:
de 7w leds hadden ze niet in het gamma dus zal online eens moeten kijken naar een geschikte set...
Joep
Bericht door Joep »
grindal schreef:
wo 23 mar 2022, 21:46
De indeling van de energieklasse is laatst aangepast, dit heeft als gevolg dat LED lampen die vroeger A waren nu ineens ergens bij E of F uit komen.
fodderbot
Bericht door fodderbot »
Hi,
met interesse las ik dit onderwerp. Zou zo'n compensatiemodule ook kunnen werken voor een downlighter met ingebouwde electronische transfo ?
Deze heeft momenteel 4 ar111 spots van 50w. Ik zou ze graag vervangen door ar111 leds.
Iemand een idee ?
Groeten
SVL
