Connection closed by remote device
Unartic
Bericht door Unartic »
Hallo!
Ik heb het ETS-project overgenomen van onze installateur. Heb reeds diverse aanpassingen in ETS6 gemaakt. Nu probeer ik een aanpassing te maken in een dimaktor van ABB. Zodra ik het download process start krijg ik eerst de melding dat de applicatie programma versie verschilt. Ik bevestig om die te updaten. Daarna begint ie met downloaden maar na een seconden of 10 krijg ik een foutmelding: "Connection closed by remote device"
Verbindingn via ip-tunneling (2 verschillende ip-gateways geprobeerd).
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Re: Connection closed by remote device
Als het applicatie programma dat in de bus-deelnemer zit verschilt met het applicatie programma in het project bestand dat de installateur overhandigd heeft.
Dan klopt daar iets niet en moet je bij je installateur aankloppen.
Doe de update handmatig.
