Plan nieuwbouwwoning
knxnewbie
Bericht door knxnewbie »
Ik volg dit forum al even om mijn kennis omtrent KNX wat te vergroten. We gaan dus een woning bouwen en we zijn begonnen met het plannen van de domotica installatie. Dit is wat ik momenteel in mijn hoofd heb, maar wil heel graag jullie mening horen over wat slecht/goed is en/of beter kan.
De volgende zaken zouden we graag regelen via KNX:
  • Verlichting (zowel deels dimmen als aan/uit) via DALI
  • Stopcontacten (aan/uit/verbruik monitoren/bij verbruik X, doe iets met Y, ...)
  • Detectoren - zowel beweging als aanwezigsheidsdetectie (verlichting, alarm, ...)
  • Bediening screens
  • Bediening gordijnen
  • Verwarming (bediening zones vloerverwarming via warmtepomp)
  • Rookmelders
  • Deurslot (via bijvoorbeeld GSM, vingerafdruksensor, ...)
  • Eventueel alarm
Daar nog niet alles gekend is (bv merk warmtepomp - vaillant heeft hun eigen KNX component, exact aantal lampen/lichtgroepen, ...) kunnen we nog geen exact plan maken qua componenten.
Verlichting:
Ik zou wel graag via DALI werken vanwege de vele redenen die ik hier zie passeren op het forum. Wat me wel niet geheel duidelijk is wat er dan na de KNX/DALI component exact moet voorzien worden. Is dit, afhankelijk van specs uiteraard, een van deze drivers per lichtgroep?
https://www.elektroshop.nl/led-verlicht ... mbaar.html
Als je bv kijkt naar deze component:
https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... 7bd4083112
Kan die dan 2x 64 lampen aan of 2x 64 lichtgroepen?
Update:
Ik zou, mits een eerste schatting, uitkomen op 29 groepen waarvan er 18 dimmend zouden zijn en 1 RGB. Ik denk dat ik gebruik zou maken van een lichtstudie om te bepalen wat waar. Iemand enige ervaring hiermee? Hier ga ik me deze week in verdiepen.
Stopcontacten:
Ik zou graag elk stopcontact willen voorzien van de mogelijkheid om te beheren of handelingen te baseren op basis van verbruik. Simpel voorbeeld: bij verbruik TV, doe de screens automatisch naar beneden. Op dit moment kan ik voor +-20% van de stopcontacten wel iets bedenken, maar niet voor de overige 80%. Indien ik niet elk stopcontact zou schakelen, ben ik natuurlijk gelimiteerd naar de toekomst toe. Vandaar dat ik eerder zou opteren voor alle stopcontacten te schakelen.
Deze zou ik dus meerdere keren voorzien:
https://www.voltus.de/hausautomation/kn ... 9.47194042
Hierop kan men wel enkel stopcontacten schakelen van max. 16A.
Update:
Bedankt egfdevos, inderdaad zeer goed idee om de meeste te laten passeren in de kast zonder KNX component. Later kan ik hier dan KNX componenten aan toevoegen moest het nodig zijn. Dit is, zeker initieel, een grote kostenbesparing al.
Bewegings-n & aanwezigsheidsdetectoren:
Ik zou in elke ruimte een bewgingsdetector willen, behalve in 2 ruimtes.
Elke ruimte bevat dan een bewegingsmelder, m.u.v. woonkamer en bureau. Hier zou ik aanwezigheidsmelders plaatsen:
beweging: https://knxgroothandel.nl/knxsensoren/b ... 5-e22.html
aanwezigheid: https://www.voltus.de/steinel-056339-tr ... r-360.html
Screen- en gordijnactuator:
We hebben in totaal 8 screens en 4 gordijnen te bedienen. Niet overal is er een screen of gordijn voorzien. Hiervoor zou ik dezelfde actor willen voorzien als voor de geschakelde stopcontacten aangezien deze ook kan gebruikt worden voor 12x jaloezie bediening.
Rookmelder:
Hier zou ik gaan voor 1 per verdiep. Deze wil ik sowieso via KNX bedienen zodanig dat je weet dat er iets speelt (rookmelder kelder ga je misschien niet horen tot in de slaapkamer of voor het geval je niet thuis bent).
Hier zou ik gaan voor de basis rookmelder https://www.voltus.de/sicherheitstechni ... nzend.html
CO sensors zouden we niet nodig hebben daar er geen gas zal gebruikt worden voor de verwarming.
Update:
Ok, dus hier kan ik 'simpele' melders gebruiken en deze dan aansluiten op een binaire KNX component. Bedankt!
Verwarming:
In afwachting van offertes voor warmtepomp en vloerverwarming. Als er bv zou geopteerd worden voor Vaillant, kan je deze makkelijk koppelen aan je Vaillant thermostaat:
https://www.vaillant.be/consumenten/ons ... nkzij-knx/
Deurslot:
We zijn nog in afwachting van offerte's. Deze komen mondjesmaat toe. Eén van de opties is bv. een zelfsluiting elektronisch genuis meerpuntssluiting. Mogelijks deurbel + camera's via unifi protect.
Alarm:
Nog niet naar gekeken, eventueel gebruik bewegingssensoren of opteren voor magneetcontacten o.i.d.
Installatie:
Ik wil mijn eigen KNX componenten zelf kiezen en programmeren. Eerst en vooral uit een kosten drukkend perspectief. Ik heb al contact gehad met verschillende elektriciens/domotica installateurs (niet noodzakelijk KNX) die ook domotica aanbieden en deze willen alles aansluiten zoals ik het hen vraag. En de programmatie zal ik helemaal zelf doen, ik ben nl. programmeur van beroep en heb op het werk verschillende collega's die dit ook van scratch hebben gedaan dus dit moet mij zeker ook lukken.
Mijn plan is om deze post geregeld up te daten en hierbij zou ik heel graag jullie mening horen over zaken waar ik voor moet opletten of nuttige toevoegingen kan maken aan de installatie. Ik weet dat het nog zeer beperkt is op deze moment maar toch maak ik deze post al zodanig dat ik van bij het begin hopelijk de goeie richting uitga.
Alvast bedankt!
knxnewbie
Laatst gewijzigd door knxnewbie op wo 15 feb 2023, 10:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Plan nieuwbouwwoning
Verlichting:
1 DALI-lijn is goed voor 64 Drivers (DALI-adressen) verdeeld over 16 lichtkringen (DALI-groepen).
*Dit kan afwijken bij gebruik van tunneble white, RGB of een een driver met meerdere uitgangen. Deze kunnen dan meerdere DALI-adressen gebruiken.
*Niet elke KNX-DALI Gateway heeft dezelfde mogelijkheden. Voornamelijk een punt bij TW, RGBWW etc. en domme gateways.
Voor de beeldvorming kunnen we stellen dat een armatuur aangesloten is op een driver welke samen met andere drivers onderdeel is van een groep (lichtkring).
Stopcontacten:
Hier zou ik het economischer aanpakken. "Alle wcd's moeten eventueel de mogelijkheid hebben om te kunnen schakelen of energie monitoren."
Realistisch gezien zal je dit in de praktijk niet op veel plekken toepassen. Daarom: Draad technisch en ruimte elektrakast dit zo voorbereiden. In de elektrakast komen toch rijgklemmen. Koop 1 schakelactoren voor een paar wcd en laat de rest nog even op vast spanning. Uitbreiding en wijzigingen zijn later alleen in de elektrakast(en) nodig.
Er zit een groot verschil tussen 16A belasting en 16A kunnen schakelen. Ook het type belasting is van groot belang voor de levensduur van de uitgang.
*voorbeeld stofzuiger; Je steekt een stofzuiger in zo'n wcd en je zet hem aan en hij doet niks vervolgens zet je het stopcontact aan en gelijk begint je stofzuiger te werken. Dat gaat misschien een keer of 5 zo goed maar daarna is die uitgang weg of vastgeplakt.
Daarom persoonlijk voor geschakelde wcd's voor algemeen gebruik, motoren, verwarmings apparaten en buiten raadzaam een extra 25A relais toepassen. In dit geval gaat dat ten koste van de energie monitoring.
Geen ac en dc / 230,12,24V mixen op actoren.
Rookmelder:
Veel te dure oplossing.
Standaard met draad gekoppelde rookmelders (keuken hittemelder). Relais module aansluiten op een knx ingang.
Minimaal 10x zo goedkoop.
Die dingen hebben maar 1 functie nodig geluid maken, waardoor je leven redden.
Verwarming:
Deurslot:
Alarm:
Installatie:
Sceppi
Bericht door Sceppi »
Hoi Edwin,
Kan je wat extra uitleg geven bij "Standaard met draad gekoppelde rookmelders (keuken hittemelder). Relais module aansluiten op een knx ingang."
Wat voor type relais bedoel je hiermee? Kan je een voorbeeld geven?
Hoe gebeurt juist de signalisatie in geval van brand? De 220V voeding voorziet stroom voor de rookmelder. Hoe kan je detecteren wanneer er brand is? Wordt de 220V dan onderbroken door de melder waardoor het relais wordt geactiveerd?
Bijvoorbeeld
https://producten.hanzestrohm.nl/hemmin ... sku=220808
Bij de meeste gangbare melders kun je een uitgangsmodule verkrijgen. Welk contact je dan op een KNX ingang kunt aansluiten.
Dat is in veel gevallen een aanzienlijk goedkopere oplossing t.o.v. "KNX" brandmelder.
Melders zitten aangesloten aan de 230V plus een extra signaaldraad welke de melders verbind.
Bij detectie zal er een signaal naar alle melders en het relais gestuurd worden.
Zodat alle melders geluid maken en het relais aangesproken word.
Het contact aangesloten op een KNX ingang kan dan gebruikt worden voor verdere acties.
Gebruikersavatar
VISUPRO
Bericht door VISUPRO »
Dag Newbie,
Enkele tips mbt de technieken die je wil integreren:
Verlichting: ik zelf ben geen grote fan van dali en ik probeer zo veel mogelijk binnen het KNX medium te blijven; je kan perfect KNX drivers (bvb Meanwell) implementeren ipv dali drivers, je elimineert hiermee gateways naar een ander medium (dali), je krijgt wel meer deelnemers, maar met bvb een 1280mA voeding kan je makkelijk 100 deelnemers in een lijn plaatsen.
Stopcontacten: buiten-wcd's schakelen is altijd een goed idee, kies voor 16A C-last actuatoren (hebben vaak stroommeting ingebouwd) Sowieso wcd's niet dimbaar maken.
Bewegingsmelders: als je wand-melders prefereert boven discretere plafond-melders, plaats ze dan op 2,2m hoogte;
Een ingebouwde temperatuursensor kan evt ook van pas komen
Zonwering: Let op de aandrijving 24V DC of 230V en zorg dat je igv buiten-screens een weerstation voorziet (ook als schemersensor en buitentemperatuur voor oa koeling en verwarming te gebruiken)
Rookmelders: die kan je evt ook in het inbraakalarm integreren
Toegangscontrole: is vaak een lastige keuze en hangt af van hoe ver je wil gaan op het niveau van integratie en veiligheid
bvb RF badges, fingerprint-reader, gezichtsherkenning voor het openen van deuren en/of alarm activatie, al of niet geïntegreerd in de videofoon buitenpost die dan ook in je visualisatie-app kan opgenomen worden, etc..
Voorzie vooral de nodige back-up; bvb igv stroomuitval of communicatie probleem (wifi)
Omdat KNX makkelijk uitbreidbaar is; hou het in het begin vooral simpel, maar voorzie de nodige bekabeling voor de maximum oplossing.. (bvb bij je video-buitenpost: 3G1,5, buskabel en UTP)
Als je ook alles wil bedienen en visualiseren via een bvb een app, touch-panel, of dergelijke mag, je zeker niet over 1 nacht ijs gaan...
De keuze is enorm en laat je daarom goed informeren door bvb fabrikanten of invoerders te contacteren om te zien of ze voldoende ondersteuning bieden (groothandels en e-shops hebben niet altijd de nodige know-how in huis om complexere vragen te ondersteunen) en dat geld eigenlijk voor alle KNX producten en diensten.
Besluit:
hou het simpel in het begin, (zeker als beginner) maar denk vooruit
zoek leveranciers die je goed inlichten en ondersteunen (enkele percenten of euro's meer kunnen achteraf van grote waarde zijn)
bezoek hiervoor bvb vakbeurzen* of demo-ruimtes bij leveranciers (*de Light & Building beurs in Frankfurt is het KNX Mekka)
Er wacht je een mooie en leuke uitdaging, veel succes! ;)
Less is More
:roll:
Ik snap niet dat mensen nog steeds verkondigen dat je zulke aantallen bus deelnemers op een lijn kunt zetten. Dat is vragen om problemen.
Die voeding van 1280mA heeft er geen probleem mee. Al zou je de theoretische limiet van 256 bus deelnemers erop aansluiten heb je een goede kans dat je die voeding in de praktijk er nog niet eens onderuit trekt.
Waar het probleem zit...
Elke bus deelnemer en elke meter kabel die je toevoegt heeft een negatief effect op de kwaliteit van het elektrische signaal.
Als alles nog nieuw is zal het best prima werken maar na een paar jaar beginnen dingen toch wat te verlopen en slijten en dan begint de ellende. Bus deelnemer werkt af en toe niet meer. We vervangen hem maar en het werkt allemaal weer. Tijdje later weer het zelfde maar nu een andere bus deelnemer en het verhaal blijft zich zo herhalen zonder de echte oorzaak op te lossen.
Waarom er voor DALI gekozen word is simpel. Dat heeft te maken met de centen.
Wandcontactdozen voor algemeen gebruik morgen zowel in België als Nederland niet dimbaar zijn volgens de regels.
(Je plakt er een stikker op met "uitsluitend verlichting" en het is opgelost.)
Gebruikersavatar
VISUPRO
Ik wil toch even rechtzetten dat ik hier niets "verkondig", ik spreek alleen uit meer dan 25 jaar ervaring met KNX.
Dus even ter verduidelijking als ik me niet goed uitgedrukt had:
Een voeding maximaal belasten is nooit een goed idee, daarom moet je altijd een voeding selecteren ifv het verbruik, Zolang het totale verbruik van de bus deelnemers op 1 lijn of segment ruim binnen de capaciteit van de voeding blijft heb je geen problemen. En ja, dat kunnen dan bvb uiterlijk 100 deelnemers zijn op een 1280mA voeding, maar je kunt evengoed een 640mA voeding overbelasten met 40 deelnemers.
Trouwens, de topologie in ETS laat grotere aantallen toe op een lijn (bvb met segmenten), dat lijkt me al een goede reden om aan te nemen dat dit probleemloos kan. (een beperkende factor zou evt een te hoge bus trafiek kunnen zijn, maar die is meestal aan de lage kant in een doorsnee woning en redelijk beheersbaar)
Less is More
In de praktijk kun je al die ellende al ondervangen door gebruik te maken van de "Project Controle".
