Ventilatie CO2 gestuurd per kamer
3shaw
Bericht door 3shaw »
Beste knx`ers,
Ik ben al enige tijd op zoek naar een ventilatiefirma die een knx koppeling heeft en regelkleppen kan bedienen per kamer obv de CO2 gegevens die de schakelaar op de bus kan gooien… een zehnder heeft goeie knx koppeling, maar zover ik weet geen aparte vav kleppen. Een Duco kan wel aparte kleppen bedienen, maar heeft dan weer geen knx koppeling.
Kan iemand me verderhelpen?
Groetjes!
Re: Ventilatie CO2 gestuurd per kamer
Wat is er op tegen een normale regelklep te nemen en deze aan te sluiten op een digitale of analoge knx uitgang?
Waarschijnlijk zowel een betere als goedkopere oplossing.
Of zelfs nog een stap verder.
Een modbus/bacnet - knx gateway.
ThijsC
Bericht door ThijsC »
De Duco Box is inderdaad een goeie optie in combinatie met een Modbus interface. Je hebt wel een Connectivity Board nodig die dienst doet als Modbus Slave. De registers staan mooi beschreven in de Modbus handleiding van Duco.
Thijs
3shaw
Ik vrees dat ik daarvoor te weinig kennis heb van modbus om dat 'zomaar' te implementeren. Zie nu wel juist dat Duco ook 0-10V regeling kan doen, is wel perfect met knx mogelijk met een 0-10V actormodule
