Gira homeserver 3 / miniservers/ Radiatorkraan
Hallo ,
Ik ben van plan een knx / eib installatie aan te schaffen , ik zoek alleen nog wat info voordat ik wat wilt bestellen
Ik wil dus een Gira homeserver 3 nemen .
Wat heeft de homeserver 3 nodig kwa componenten om met het knx / eib te werken.
ik lees namelijk dit ergens :
Op het Instabus KNX/EIB systeem via busaankoppelaar inbouw 2 0645 00, data-interface FT 1.2 0504 .., IP-router 1030 00.
Wat ik wil is een knx / eib installatie met o.a bediening via ipad`s en een iphone . en met de gewone tast schakelaars.
Dus wat is er nog extra nodig wat ik op de gira homeserver 3 moet aansluiten.
En heeft homeserver 3 nou eigen software , waarmee ik de complete knx installatie mee kan programmeren, of heb ik in allen tijden ook nog ets 3 / 4 nodig ?
Laatst gewijzigd door Jeffreyst op wo 03 aug 2011, 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gira homeserver 3
Ik heb de HS3 sinds kort in gebruik.
Je kunt hem met een netwerkkabel aansluiten op een router zodat ie zowel intern als extern te benaderen is.
Voor de interface met de KNX bus gebruik ik de Gira 107000 Datenschnittstelle.
Zit aangesloten op de HS3 met USB.
"Gewonnen" op eBay.de voor €96,70 (nieuw).
Bij ksh-technik.de is ie €162
Bediening hier is met tastsensors en iPhone.
iPad verwacht ik binnenkort aan dit rijtje te kunnen toevoegen.
Het programmeren van de KNX componenten doe je met ETS, niet met de HS3.
Wel kun je de HS3 gebruiken om op afstand via een internet verbinding componenten te programmeren met ETS.
Met de software voor de HS3 kun je bepalen wat je op je iPhone Gira app te zien krijgt.
Verder kun je logische bouwstenen gebruiken voor de aansturing van componenten.
Bv automatisch de buitenverlichting aan bij zonsondergang.
Of een archief bijhouden van gemeten temperaturen welke op je iPhone of webpagina in grafieken kan worden weergegeven.
Bedankt voor je info weer. het word al wat duidelijker. ik heb toch een aantal vragen die hopelijk beantwoord kunnen worden.
- Ik begrijp dat je alle eib componenten handmatig moet inprogrammeren in ETS en dan via ETS instellen kwa dimfuncti bv , ik hoorde dat elke fabrikant een basis lijst heeft van zijn componenten die je zo naar ETS kan lezen / openen. hoe werkt dit prescies ?
- De homeserver 3 staat bijvoorbeeld via de USB interface in verbinding met het EIB systeem ( de kabel dan ) hoe nu verder?
dus hoe programmeer je de homeserver, ik bedoel hoe ziet de homeserver 3 de door ETS geinstaleerde componenten ?
- ik heb een Eib boek volgens mij een basis die ga ik eens doorlezen . maar via forum leer ik het vast wat sneller.
- Stel je voor ik wil dus via ihpone / ipad alles bedienen. dan heb ik componenten door ets geprogrammeerd nodig + bv homeserver 3 . wat heb ik nog meer nodig om via wifi verbinding te maken. de gira homeserver heeft een netwerk ingang die kan ik zo koppelen aan me draadlozen i-net router ? , of heb ik nog een aparte EIB IP router nodig ? zoja, welke
- ets 3 of ets 4 maakt niets uit voor de gira homeserver ?
De kast bouwen opbouwen is geen probleem.dit ga ik ook zsm doen nu wil alleen nog het programmeren leren
gr
gr
er zal toch ook wel een aansluiting voor de bus zitten?
Ik vraag me af is de hs 3 nog steeds nodig of zijn er geen goedkopere oplossingen voor de hs3
Die temperaturen uitlezen werkt dat via voelers (pt100)
Het is een beetje lastig om het instellen in ETS uit te leggen indien je nog geen ETS hebt.
Het komt er op neer dat je een nieuw project annmaakt, KNX componenten toevoegt en groep adressen aanmaakt.
De objecten van de componenten (bv een knop van een schakelaar + schakel object van een dimmer) sleep je naar een groep adres.
Alle componenten programmeer je zodat ze weten hoe ze moeten reageren en welk groep adres hun objecten hebben.
Fabrikanten van KNX componenten leveren de benodigde file voor gebruik in ETS.
Je kunt deze files voor afzonderlijke componenten importeren maar ook de volledige product database van een fabrikant.
Ik importeer alleen de componenten welke ik ga gebruiken.
Het programmeren van de homeserver doe je via het netwerk.
De homeserver geef je een IP adres in je netwerk en dat adres zet je ook in je eerste project.
Hij wordt geleverd met een standaard IP adres.
Ik meen 192.168.2.1
Lees dat boek maar goed door.
Ik heb een paar boeken gekocht bij de KNX organisatie.
Meer dan de helft kun je overslaan maar het doorhebben van de basis is wel belangrijk.
ETS 3 of 4 maakt voor de homeserver niets uit.
De homeserver doet namelijk niets met ETS zelf.
Met ETS exporteer je een file met daarin alle objecten met namen en groep adressen.
Deze worden dan geimporteerd in het programma (HS Expert) waarmee je de homeserver programmeerd.
In plaats van de homeserver zijn er meer mogelijkheden hoor.
Het enige wat zo'n server eigenlijk doet is een interface zijn tussen de EIB kabel en bv je iPad + hij kan logische schakelingen bevatten voor het sturen van componenten op "de bus" en gegevens opslaan voor bv grafieken.
Een Gira homeserver bevat een goedkope minicomputer met speciale Gira software.
Hij kan worden aangesloten op je huis netwerk met een netwerk kabel.
Ik meen 192.168.2.1
Heb de XXter besteld om te kijken of dit wat is. Als ik er mee getest heb zal ik mijn bevindingen hier posten.
HIER nog wat meer info mbt de mogelijkheden van de HS3.
Vergeet nog te melden dat het programmeren van de HS3 niet eenvoudig is.
Sommige kleine dingen kun je uren mee bezig zijn aangezien het veel trial and error is.
Heb nog geen uitgebreid boekwerk gevonden waarin het programmeren van de HS3 en z'n mogelijkheden beschrijft.
Zo probeer ik nu een grafiek te maken met de helderheidswaarde van wat lampen.
Met geen mogelijkheid krijg ik de schaal ingesteld van 0 tot 100%
Zelfs niet wanneer "Specify limits manually" is aangevinkt.
De schaal is nu 0 tot 200%
Niet echt zinvol.
Ben benieuwd of dat soort problemen met de Loxone of xxter ook spelen.
Niet echt zinvol.
Bedankt voor de info.
mischien is dat xxter ook wel wat. ik kan er verder op i-net niet heel veel over vinden.
Kwa visueel ( dus wat je te zien krijg op i-pad / phone ) zie ik wat screenshots . maar die zijn niet heel mooi. iemand enig idee of dit te veranderen is ? , ik heb een keer een filmpje gezien dat zo`n ipad op een homeserver 3 draait en dat ziet er aardig strak uit.
Ik heb bijna me lijst af voor de componenten en automaten . dan kast bouwen en eens testen.
wat ik wel lees is dat xxter wel een stuk makkelijker is.
Nu heb ik hier ook al gezocht op het forum wat het verschil tussen een IP router en interface is , begrijp het alleen niet helemaal.
Het prijsverschil is aardig groot.
Maar als ik het goed begrijpt
Is een interface al genoeg om zowel een gira homeserver te laten draaien als bv een xxter module
beide moeten op je i-net router worden gezet, een ip instellen op je i-net router en via ets op de interface.
en dan gaat ie via de interface naar of de xxter of homeserver
Correct ?
Met de interface kan ik dus :
alles bedienen via wifi via een ipad/ phone .
kan ik via xxter icm een ip camera live beelden bekijken .
instellingen veranderen via de ipad phone ,
kan er dan ook bv via een pc ""ingelogt "" worden op het knx systeem? of is dan wél een ip router nodig?
Gr
Correct ?
Gr
Heb nog nooit van i-net gehoord...
Een interface is voldoen de om de HS3 met de EIB bus te verbinden.
De HS3 zorgt voor de verbinding met het internet.
Wat bedoel je met inloggen op het KNX systeem?
Ik kan met ETS via de HS3 op het KNX systeem komen.
Kan dus waar ook ter wereld met de bus monitor van ETS alle telegrammen zien en ook telegrammen versturen vanuit ETS.
Daarvoor gebruik ik dus ETS3, het huisnetwerk met daarop aangesloten de HS3 welke verbonden is met de EIB bus met de Gira USB interface.
