Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp
davidrdx
Bericht door davidrdx »
Ik zit met 2 vragen een beetje aan elkaar gelinkt.
1. Hoe stuur je de screens het beste aan zonder een fortuin aan KNX materiaal te moeten geven?
Via de architect vernam ik dat je best een lux meter per gevel waar de zon kan op schijnen plaatst.
Maar ik dacht meer aan 1 weer station dat de lux/zon sterkte kan meten en iets dat kan bepalen dat op een bepaald moment van de dag de zon in die richting staat. Wat raden jullie aan?
2. Hoe stuur ik de koeling van de warmtepomp het beste aan wanneer het warmer begint te worden of laat je dat best over aan een thermostaat?
Alvast bedankt. ;-)
Re: Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp
Een weer station is vanzelfsprekend de betere optie.
Als het hier buiten screens betreft dan zit je ook vast aan een wind meter dan is een basis weer station al even duur als de losse onderdelen.
Blijft hoe dan ook een fortuin.
:idea: Aangezien je hier materiaal op hoogte aan de buitengevel van een gebouw plaatst.
Vergeet ook de nodige overspannings beveiligingsvoorzieningen in de bekabeling niet.
Mits goed ingesteld en ingeregeld regelt deze het zelf.
davidrdx
Hoe kan een weerstation weten welke kant van je woning de zon op het raam schijnt of laat je gewoon alle screens naar beneden?
Ze rekenen de stand van de zon uit aan de hand van de locatie en tijd.
Betere weerstations hebben daarnaast 3 lichtsensoren die zijn derhalve preciezen.
Elsner is een oem voor diverse merken. Hoewel ze op elkaar lijken kan er aardig wat verschil tussen zitten.
Naar gelang wat je nodig hebt goed kijken naar de mogelijkheden.
Aangezien je ook een warmtepomp hebt, denk ik ook dat je energiezuinig wil zijn.
Dat betekent inderdaad de zon buitenhouden als ze te hard schijnt en je ander energie zou moeten verbruiken om af te koelen, maar het kan ook betekenen dat je de screens net opent om van de zonne-instraling gebruik te maken om de woning bij te verwarmen, als dat kan/nodig is.
