knx hardware voor elektrische kogelkraan
Sceppi
Bericht door Sceppi »
Ik wil een elektrische kogelkraan bedienen via knx. Schema in bijlage.
24V DC wordt gevoed aan terminals 1 en 2.
Via terminals 3 en 4 kan ik met een schakelactor de kraan open of dicht zetten
Via terminals 7-8 en 9-10 kan ik de status uitlezen (kraan open of dicht).
Welke knx hardware kan ik hiervoor best gebruiken? Bestaat er een module die ik zowel kan gebruiken voor het schakelen van 3 en 4 als voor het uitlezen van de status? Of heb ik sowieso 2 verschillende componenten nodig? Verder mogen terminals 3 en 4 nooit samen geschakeld worden. Dit moet een 2-weg schakelaar zijn die schakelt tussen ingang 3 OF 4.
Sceppi
Re: knx hardware voor elektrische kogelkraan
Zennio MINiBOX 45 - 4 uitgangen 16A / 5 ingangen A/D. Kan dat een optie zijn?
Combiactor: 4x schakel- / 2x jaloezie-uitgangen en 5 ingangen.
Jalouzie uitgang gebruiken om te schakelen en dan de inangen om de status uit te lezen?
Als je geen andere apparatuur hebt dat ook 24VDC gebruikt kun je "niks" met de overgebleven uitgangen van deze Zennio doen. Wat natuurlijk jammer is.
Daarom zou mijn voorkeur uitgaan naar de
Weinzierl KNX IO 520
De afbeelding geeft aan dat er genoeg elektrische isolatie zit tussen de in- en uitgangen waardoor eventueel een jaloezie inbouwmodule met potentiaal vrije ingangen ook te gebruiken is. Wat denk ik de goedkoopste optie gaat zijn.
Wat voor mij nog niet helemaal helder is.
moet het stuurcontact een houdend contact zijn of gewoon een puls / tijd gestuurd al klinkt het laatste het meest logisch.
Waarom ik dit vraa, als het namelijk een hudend contact moet zijn, gaat een shutter sturing niet werken.
Dré schreef: ↑
vr 26 dec 2025, 22:27
Na bediening van de schakelaar wordt intern deze sturing onderbroken door de nokkenschakelaar (CLS).
Daarom hoeft het geen houdende schakelaar te zijn. Alhoewel het ook toepasbaar zou zijn in deze situatie.
Als dit een regelbare kogelkraan betreft. In de handleiding de looptijd opzoeken en overnemen.
Sceppi
egfdevos schreef: ↑
wo 24 dec 2025, 16:56
Bedankt! Ik heb deze besteld
Sceppi
Ik heb deze geïnstalleerd. Bediening van de kraan werkt perfect, maar ik krijg de status niet uitgelezen.
Zie schema hieronder hoe ik de aanlsuiting heb gemaak van de binaire ingang. Doe ik nu iets verkeerd?
Ja, je doet iets verkeerd.
De ingangen verwachten een positieve spanning.
Kogelkraan schema is een beetje vreemd door de indicatie lampen aan de negatieve kant te schakelen.
Dit dient derhalve aangepast te worden.
Dat doet men eigenlijk alleen voor zeer specifieke toepassingen. Dit is er daar niet één van.
Oplossing:
7 en 9 = plus 24V DC
Ch B Cm = min 24V DC
Sceppi
Bedankt! Dat was het inderdaad
Graag gedaan.
