Ik ben op zoek gegaan naar wanduurwerken door EIB gestuurd.
Ik heb er een aantal gevonden van Theben:
http://www.theben.de/de/Produkte/SYSTEM ... hren/Uhren
Niet slecht, maar toch is het nog niet helemaal wat ik zoek, maar andere vind ik niet.
1) heeft er iemand ervaring met deze producten van Theben?
2) Kent er iemand wanduurwerken van een ander merk?
Dank bij voorbaat.
Uurwerken op EIB
Re: Uurwerken op EIB
Waar heb je een eib gestuurde wandklok voor nodig? Een radio gestuurde klok werkt toch prima. En een tijd op de bus zetten kan je beter met een andere (goedkopere) component doen denk ik.
Ben wel benieuwd waar je het voor nodig hebt.
1) Ik heb al een DCF77 ontvanger op mijn bus hangen via het weerstation, dus waarom dat tijd en datum signaal die op de bus komt niet gebruiken.
2) een EIB gestuurde wandklok heeft geen aparte voeding nodig, dus geen gezeur met batterijen.
3) wat meer subjectiever, maar ik heb een hekel aan aparte systemen die hetzelfde doen. Een DCF gestuurde klok naast mijn EIB DCF ontvanger is redundant.
4) zou graag een klokje hangen in een aantal kamers. Had daar bij het bouwen zelfs leidingen voor voorzien die uitkomen in het midden boven elke deur.
